При запуске SOLIDWORKS на нескольких мониторах рекомендуется использовать SOLIDWORKS на основном мониторе или мониторы с одинаковыми значениями точек на дюйм (DPI).
При перетаскивании окна приложения SOLIDWORKS на монитор со значением DPI, отличным от значения основного монитора, приложение отображает сообщение с параметрами для управления масштабом экрана. К этим параметрам относятся:
- Переместить SOLIDWORKS на основной монитор. Перемещает приложение SOLIDWORKS обратно на основной монитор. Поскольку пользовательский интерфейс SOLIDWORKS отображается в соответствии с настройками отображения основного монитора, рекомендуется использовать SOLIDWORKS на основном мониторе.
Изменить настройки отображения. Позволяет указать текущий монитор в качестве основного. В настройках дисплея операционной системы нажмите Идентифицировать, чтобы просмотреть идентификационные данные мониторов. Выберите монитор, который вы хотите использовать в качестве основного, и выберите Сделать основным дисплеем. После этого необходимо перезагрузить компьютер и запустить SOLIDWORKS на мониторе, выбранном в качестве основного. SOLIDWORKS открывается на недавно назначенном основном мониторе.
- Сохранить текущую компоновку. Этот параметр может вызвать проблемы масштабирования в пользовательском интерфейсе SOLIDWORKS.
