Настройка отображения на одном или нескольких дисплеях Можно автоматически разместить и изменить размер главного окна SOLIDWORKS для распространения на два экрана. Кроме того, можно настроить положение и размер окна с двумя документами для удобного отображения на одном или двух экранах. Содержание Общие сведения о распространении по нескольким экранам Если у вас несколько мониторов, вы можете использовать Распространение по экранам , чтобы охватить два дисплея без ручного изменения размера окна SOLIDWORKS. Распространение по экранам Управление масштабом экрана При запуске SOLIDWORKS на нескольких мониторах рекомендуется использовать SOLIDWORKS на основном мониторе или мониторы с одинаковыми значениями точек на дюйм (DPI). Восстановление из режима распространения по экранам Мозаичное отображение окон на экране Можно расположить окно документа на экране так, чтобы оно занимало половину экрана или все доступное пространство на одном из двух экранов. При определении мозаичного расположения окна SOLIDWORKS можно также изменить размер окна так, чтобы оно занимало весь экран или два экрана одновременно. На уровень вышеОкна и отображения Окна документов Отображение полос прокрутки Режим полного экрана
