Параметры системы — закрытые сообщения
Предусмотрена возможность восстановления закрытых сообщений.
Выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы. В разделе Сообщения/Ошибки/Предупреждения нажмите Закрытые сообщения.
Закрытые сообщения
Выводит список сообщений, погашенных при выборе параметра Больше не спрашивать (или аналогичного) в диалоговом окне. Выберите закрытые сообщения для восстановления. Сообщения отображаются в порядке их закрытия. Если сообщение усечено, наведите на него курсор, чтобы отобразить его полностью.
В строке состояния можно включить параметр Показать сообщения в строке состояния для быстрого доступа к таким сообщениям. Таким образом, при работе с приложением SOLIDWORKS при наведении указателя мыши на пункт Закрытые сообщения в строке состояния приложение отображает количество недавно закрытых сообщений. Также можно нажать на значок, чтобы перейти на страницу Закрытые сообщения.
