Диалоговое окно "Свойства списка вырезов"
В диалоговом окне Свойства списка вырезов можно редактировать, просматривать и управлять всеми свойствами элементов списка вырезов.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
В окне дерева конструирования FeatureManager в поле отображения сварной детали или многотельной детали из листового металла щелкните правой кнопкой мыши Элемент списка вырезов и выберите Свойства.
Можно изменить диалоговое окно Свойства списка вырезов, изменив его размер или ширину столбцов, чтобы вывести на экран информацию, которая в противном случае отсекалась бы.
Программное обеспечение сохраняет изменения активного документа. Внесенные изменения специфичны для активного документа и не затрагивают другие документы.
Вкладка «Сводка вырезов»
С данной вкладки можно перейти к любой папке элементов списка вырезов.
Элемент списка вырезов <n> Выбор элемента списка вырезов, для которого необходимо отобразить свойства.
Имя свойства Применение свойства к выбранному элементу списка вырезов. Свойство можно ввести или выбрать.
Тип Определение категории типа свойства.
Значение / Текстовое выражение Указание значения для свойства, совместимого с параметром Тип.
Вычисленное значение Расчет значения свойства.
Копировать в. Копирует свойство элемента списка вырезов:
  • Во все или в определенные элементы списка вырезов, доступные в активной конфигурации.
  • В те же элементы списка вырезов, которые доступны в остальных конфигурациях.
Доступно для свойств списка вырезов, определенных пользователем, только для файлов, использующих новую архитектуру.
Удалить Удаляет свойство списка вырезов из текущего элемента списка вырезов или всех элементов списка вырезов.
Исключить из списка вырезов Исключение папки списков вырезов из списка вырезов.
Количество в спецификации Установка связи между значением свойства и столбцом Количество в спецификации. (Не влияет на таблицы списков вырезов.) Например, если сварка включает в себя несколько элементов конструкции одинакового размера, может потребоваться узнать, какое понадобится количество элемента (по длине), а не число элементов.
При выборе элемента в поле Количество в спецификации значение рассчитывается как: Число экземпляров * Элемент в поле Количество в спецификации
Параметр Количество в спецификации содержит только элементы, содержащиеся в списке Имя свойства.
Редактировать список Содержит список настроенных пользователем свойств, определенных для параметра Имя свойства.
Вкладка «Сводка свойств»
На этой вкладке отображаются уникальные свойства элементов списка вырезов в сварной детали. Можно поочередно нажать каждое свойство, чтобы отобразить значение свойства для каждого элемента в списке вырезов. Если для какого-либо элемента списка вырезов уникальное свойство не назначено, он отобразится с пометкой <не указано>.
Список свойств Перечисляются все уникальные свойства списка вырезов сварного изделия. Даже если свойство применено лишь к одному элементу списка вырезов, оно отобразится здесь.
Имя свойства Список элементов списка вырезов в модели.
Вкладка «Таблица списка вырезов»
На этой вкладке список вырезов отображается так, как он будет выглядеть в чертеже — на основе шаблона таблицы. Нажмите , чтобы выбрать другой шаблон.
Если объект исключен из списка вырезов, он отображается в виде зачеркнутого текста на данной вкладке.
Доступ к свойствам списка вырезов можно получить на вкладке Свойства конфигурации диалогового окна Свойства. Для получения дополнительной информации см. Доступ к свойствам списка вырезов.
