Метки соединения можно вставлять в чертежи принципиальных схем, схемы проводки и чертежи двухмерной компоновки. При вставке метки динамического соединения автоматически создается обозначение в соответствии с параметрами конфигурации.
Чтобы вставить метку динамического соединения для компонента, выполните одно из следующих действий.
Выбор конфигурации
В списке доступно несколько способов:
- < Выбрать обозначение для вставки>: Метка соединения представлена обозначением, которое можно выбрать при помощи инструмента выбора обозначений.
- Файлы конфигурации: Графическое представление создается автоматически в соответствии с выбранным файлом конфигурации. Для получения дополнительной информации см. Конфигурация метки соединения.
От данного выбора зависят параметры закрепляемой панели.
Выбор обозначения для вставки
Отображается при выборе <Выберите обозначение для вставки> в предыдущем разделе. Последнее вставленное обозначение отображается на боковой панели. Нажмите Другое обозначение, чтобы в инструменте выбора обозначений выбрать другое обозначение. Нажмите точку в графическом интерфейсе, чтобы вставить обозначение.
Выбор цепи для построения
Столбцы в списке (слева направо):
- Состояние цепи
- Выбор
позволяет выбрать цепь для вставки в схему.
- Описание цепи
- Обозначение
- Номер клеммы
- Мнемоника контакта
- Использование контакта
- Номер группы контакта
Ориентация обозначения
Позволяет изменить ориентацию обозначения, выбрав данный параметр или щелкнув правой кнопкой мыши.
