Вставка метки динамического соединения
Метки соединения можно вставлять в чертежи принципиальных схем, схемы проводки и чертежи двухмерной компоновки. При вставке метки динамического соединения автоматически создается обозначение в соответствии с параметрами конфигурации.
Чтобы вставить метку динамического соединения для компонента, выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Принципиальная схема > Метка соединения > Вставить метку динамического соединения для компонента .
  • Нажмите Структурная схема > Метка соединения > Вставить метку динамического соединения для компонента .
  • Нажмите Компоновка шкафа > Метка соединения > Вставить метку динамического соединения для компонента .
  • Нажмите Добавить примечание > Метка соединения > Вставить метку динамического соединения для компонента .
    Эта функция доступна только при внесении изменений в 2D-чертежи из документов 3D-маршрута и документов сглаженного маршрута.
  • Нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Вставить метку соединения для компонентов .
  • Нажмите правой кнопкой мыши на обозначение в схеме и выберите Компонент > Вставить метку динамического соединения для компонента .
При запуске команды из меню ленты необходимо выбрать компонент, для которого требуется вставить метку соединения.
  • . Позволяет закрепить команду, гарантируя, что команда останется активной после первого использования.
  • . Позволяет остановить команду после того, как она впервые будет использована для вставки обозначения.
  • . Завершает выполнение команды.
Выбор конфигурации
В списке доступно несколько способов:
  • < Выбрать обозначение для вставки>: Метка соединения представлена обозначением, которое можно выбрать при помощи инструмента выбора обозначений.
  • Файлы конфигурации: Графическое представление создается автоматически в соответствии с выбранным файлом конфигурации. Для получения дополнительной информации см. Конфигурация метки соединения.
От данного выбора зависят параметры закрепляемой панели.
Выбор обозначения для вставки
Отображается при выборе <Выберите обозначение для вставки> в предыдущем разделе. Последнее вставленное обозначение отображается на боковой панели. Нажмите Другое обозначение, чтобы в инструменте выбора обозначений выбрать другое обозначение. Нажмите точку в графическом интерфейсе, чтобы вставить обозначение.
Выбор цепи для построения
  Параметр Описание
Фильтр Фильтрует список цепей на основе выбранных параметров из следующего списка.
  • Все
  • Не вставлено
  • Вставлено
  • Выбрано
  • Не выбрано
Переместить вверх Перемещение выбранной кнопки вверх.
Переместить вниз Перемещение выбранной кнопки вниз.
Макс. кол-во цепей Отображает максимальное количество цепей для вставки и позволяет указать значение или настроить его с помощью значков "вверх" и "вниз".
Ограничить количество цепей
  • Разблокировано. Отключает указанное значение и разрешает выбор цепей без ограничений.
  • Заблокировано. Включает указанное значение и позволяет обновить его, но ограничивает выбор цепей до указанных значений.
    Если количество выбранных элементов соответствует указанному значению, очистите существующий выбор элемента перед выбором нового.
Выбрать цепи Открывает диалоговое окно Выбор цепей для рисования. Для получения дополнительной информации см. Диалоговое окно "Выбор цепей для рисования".
Столбцы в списке (слева направо):
  • Состояние цепи
  • Выбор позволяет выбрать цепь для вставки в схему.
  • Описание цепи
  • Обозначение
  • Номер клеммы
  • Мнемоника контакта
  • Использование контакта
  • Номер группы контакта
Ориентация обозначения
Позволяет изменить ориентацию обозначения, выбрав данный параметр или щелкнув правой кнопкой мыши.
