Добавить деталь производителя  |
Новая деталь производителя создается копированием предварительно выбранной существующей детали. Рекомендуется выбрать деталь производителя, наиболее близкую по характеристикам к той, которую нужно создать. Затем нажмите кнопку Добавить деталь производителя. |
Добавить электрический узел  |
Позволяет создать специальную деталь производителя с именем Электрический узел. Процесс создания электрического узла такой же, как описан выше. |
Многократная вставка |
Эта команда похожа на команду Добавление детали производителя, но есть одно отличие: при подтверждении свойств диалоговое окно не закрывается, а отображается запрос на создание еще одной детали производителя. |
Позволяет создать несколько специальных деталей производителя с именем Электрический узел. Процесс создания электрического узла такой же, как описан выше. |
Импорт  |
Позволяет импортировать настраиваемый список образцов для их интеграции в каталоги. |
Удалить  |
Позволяет удалить выделенную деталь производителя. |
Свойства  |
Позволяет открыть диалоговое окно свойств выбранной детали производителя. При выборе нескольких деталей производителя в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства. |
Вырезать |
Помещает копию выбранной детали производителя в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и удаляет исходную деталь. Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [X].
Копировать  |
Помещает копию выбранной детали производителя в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и сохраняет исходную деталь. Команду Копировать можно также использовать для копирования списка выбранных элементов в другое приложение, например в Excel (только в режиме списка). Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [C].
Вставить  |
Вставляет деталь производителя из буфера обмена SOLIDWORKS Electrical. Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [V].
Выбрать все  |
Выбирает все детали производителя, отображаемые в правой части раздела Управление деталями производителя. |
Конфигурация  |
Управление параметрами отображения для элементов в диалоговом окне. |
Показать данные пользователя  |
Отображается, только если активна база данных ERP. Она позволяет отображать данные пользователя на вкладке фильтра. |
Архивировать  |
Выберите детали производителя для включения в архив и нажмите на значок Архивировать. Откроется диалоговое окно, в котором можно сохранить архивный файл.
Разархивировать  |
Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать файл TEWZIP для разархивирования. Автоматически откроется окно мастера обновления данных. Для получения дополнительной информации см. главу Архивирование / Разархивирование. |
Electrical content portal  |
Используется для доступа к скачиванию архивных файлов образцов деталей из Electrical Content Portal. Детали производителя группируются по имени производителя в каталоге. В каталоге могут присутствовать не все детали. Данные файлы содержат последние обновления деталей. Скачанные файлы автоматически разархивируются. |
Обновить подписку : |
Позволяет проверить доступность подписки. Для доступа к Electrical Content Portal наличие подписки обязательно. |
Скачать двухмерное посадочное место  |
Позволяет получить доступ к порталу ECP (Electrical Content Portal), чтобы скачать двухмерные посадочные места, соответствующие выбранной детали производителя. |
Скачать 3D-деталь SOLIDWORKS  |
Позволяет получить доступ к порталу ECP (Electrical Content Portal), чтобы скачать 3D-детали, соответствующие выбранной детали производителя. |
Управление классификациями  |
Позволяет управлять различными классами, в которых хранятся детали производителя. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с классификациями и классами. |
Язык |
Позволяет изменить язык описания. |
Единицы размера |
Выберите в списке систему единиц измерения, которая будет использоваться для отображения размеров детали производителя. |
