Управление деталями производителя
Все детали производителя хранятся в единой базе данных. Они классифицированы и могут быть найдены по набору критериев.
Для доступа к разделу Управление деталями производителя нажмите Меню > Библиотеки > Управление деталями производителя .
Диалоговое окно Управление деталями производителя содержит различные вкладки. На вкладке Классификация отображается список различных классов. Вкладка Фильтры позволяет выполнять поиск детали производителя, например, если требуется изменить ее свойства. В правой части этого диалогового окна отображается список деталей, относящихся к выбранному классу, или список образцов, отвечающим критериям фильтрации.
Для отображения деталей производителя предусмотрено две возможности. При установке флажка Автоматическое обновление список деталей производителя отображается автоматически. Если флажок Автоматическое обновление не установлен, список деталей производителя обновляется только при нажатии кнопки Обновить.
Значок/Параметры Описание
Добавить деталь производителя Новая деталь производителя создается копированием предварительно выбранной существующей детали. Рекомендуется выбрать деталь производителя, наиболее близкую по характеристикам к той, которую нужно создать. Затем нажмите кнопку Добавить деталь производителя.
Добавить электрический узел Позволяет создать специальную деталь производителя с именем Электрический узел. Процесс создания электрического узла такой же, как описан выше.
Многократная вставка Эта команда похожа на команду Добавление детали производителя, но есть одно отличие: при подтверждении свойств диалоговое окно не закрывается, а отображается запрос на создание еще одной детали производителя.
Добавить электрический узел Позволяет создать несколько специальных деталей производителя с именем Электрический узел. Процесс создания электрического узла такой же, как описан выше.
Импорт Позволяет импортировать настраиваемый список образцов для их интеграции в каталоги.
Удалить Позволяет удалить выделенную деталь производителя.
Свойства Позволяет открыть диалоговое окно свойств выбранной детали производителя. При выборе нескольких деталей производителя в диалоговом окне Свойства отображаются только общие свойства.
Вырезать Помещает копию выбранной детали производителя в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и удаляет исходную деталь.
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [X].
Копировать Помещает копию выбранной детали производителя в буфер обмена SOLIDWORKS Electrical и сохраняет исходную деталь. Команду Копировать можно также использовать для копирования списка выбранных элементов в другое приложение, например в Excel (только в режиме списка).
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [C].
Вставить Вставляет деталь производителя из буфера обмена SOLIDWORKS Electrical.
Также можно воспользоваться командой: [Ctrl] + [V].
Выбрать все Выбирает все детали производителя, отображаемые в правой части раздела Управление деталями производителя.
Конфигурация Управление параметрами отображения для элементов в диалоговом окне.
Показать данные пользователя Отображается, только если активна база данных ERP. Она позволяет отображать данные пользователя на вкладке фильтра.
Архивировать Выберите детали производителя для включения в архив и нажмите на значок Архивировать.
Откроется диалоговое окно, в котором можно сохранить архивный файл.
Разархивировать Откроется диалоговое окно, в котором можно выбрать файл TEWZIP для разархивирования. Автоматически откроется окно мастера обновления данных. Для получения дополнительной информации см. главу Архивирование / Разархивирование.
Electrical content portal Используется для доступа к скачиванию архивных файлов образцов деталей из Electrical Content Portal. Детали производителя группируются по имени производителя в каталоге. В каталоге могут присутствовать не все детали. Данные файлы содержат последние обновления деталей. Скачанные файлы автоматически разархивируются.
Обновить подписку : Позволяет проверить доступность подписки. Для доступа к Electrical Content Portal наличие подписки обязательно.
Скачать двухмерное посадочное место Позволяет получить доступ к порталу ECP (Electrical Content Portal), чтобы скачать двухмерные посадочные места, соответствующие выбранной детали производителя.
Скачать 3D-деталь SOLIDWORKS Позволяет получить доступ к порталу ECP (Electrical Content Portal), чтобы скачать 3D-детали, соответствующие выбранной детали производителя.
Управление классификациями Позволяет управлять различными классами, в которых хранятся детали производителя. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с классификациями и классами.
Язык Позволяет изменить язык описания.
Единицы размера Выберите в списке систему единиц измерения, которая будет использоваться для отображения размеров детали производителя.
Управление цепями
При импорте нескольких деталей производителя цепи не импортируются, и необходимо добавить их в каждую импортированную деталь производителя. Чтобы упростить работу, можно использовать для цепей специальные функции "Копировать" и "Вставить" из контекстного меню детали производителя. Электрический узел содержит цепи их дочерних образцов.
  • Копировать цепи: Позволяет скопировать цепи выбранной детали производителя в буфер обмена.
  • Вставить цепи: Позволяет вставить цепи из буфера обмена в выбранную деталь производителя.
  • Удалить цепи: Позволяет удалить цепи выбранной детали производителя.
