Резервирование кабелей
Кабели можно зарезервировать.
  1. Чтобы сделать это, выполните одно из указанных ниже действий.
    • Нажмите Структурная схема > Резервирование кабелей .
    • Нажмите правой кнопкой мыши на кабель структурной схемы и выберите Зарезервировать кабели и жилы .
    Команда Описание
    Новый кабель Позволяет открыть каталог кабелей, в котором можно выбрать обозначения для добавления в электротехнический проект. Чтобы узнать больше, см.
    Удалить Позволяет удалить выбранные кабели. Если жилы кабеля используются, он не удаляется.
    Свойства Показать свойства выбранного кабеля. Чтобы узнать больше, см.
    Дублировать Позволяет копировать один или несколько кабелей, включая все связанные свойства, такие как деталь и путь к функции. Нумерация осуществляется автоматически.
    Заменить Позволяет заменить выбранный кабель на другой кабель из каталога. Новый кабель должен иметь по крайней мере такое же количество жил, что и заменяемый кабель.
    Переключатель Позволяет переключить источник и место назначения кабеля.
    Отсоединить жилы кабеля Позволяет отсоединить выбранные жилы кабеля.
    Переключить жилы кабеля Меняет местами две выбранных жилы кабеля. Убедитесь, что хотя бы одна жила подключена к проводам. После переключения приложение автоматически переназначает провода жилам.
    Можно переключать жилы кабеля, имеющие различные типы или свойства.
    Отменить Отменяет последнюю использованную команду.
    Повторить Отменяет результат применения последней команды Отменить.
    Перейти в чертеж Перенаправляет к схеме расположения кабеля или жилы.
    Перейти в браузер Открывает браузер компонентов и выделяет исходный компонент кабеля.
    Режим дерева Настройка типа отображения для списка кабелей. Кабели можно группировать по функции или по источнику/месту назначения.
    Фильтры Позволяет вкладке Фильтр фильтровать список цепей.
    Автоматически Автоматически выбирает кабели.
    Вручную Выбор кабелей вручную.
    Предварительно зарезервированные кабели Автоматически скрывает все кабели кроме тех, которые были зарезервированы.
  2. Выберите жилы.
  3. Чтобы выбрать все жилы, выберите кабель.
    Выберите Автоматически или Вручную , чтобы выбрать жилы.
  4. Нажмите OK для сохранения выбранных параметров.
    Текст, соответствующий выбранному кабелю, автоматически размещается на линии. Стиль и содержание этого текста можно настроить на вкладке "Текст" свойств электротехнического проекта.
    Жилы кабеля зарезервированы. Они не устанавливаются.
