- Conector - Perno
 Un Perno  puede conectar dos componentes, varios componentes o un componente y la tierra. Puede definir pernos a través de una pila mixta de sólidos, vaciados y sólidos de chapa metálica. También puede definir un perno si selecciona entidades del mismo componente. puede conectar dos componentes, varios componentes o un componente y la tierra. Puede definir pernos a través de una pila mixta de sólidos, vaciados y sólidos de chapa metálica. También puede definir un perno si selecciona entidades del mismo componente.
- Zona del límite de tensión del perno
 Al seleccionar Zona del límite de tensión calculada (Conector - Perno PropertyManager), el programa calcula la zona del límite de tensión del perno (At), que es la zona mínima de la sección con rosca del perno, según la siguiente fórmula: At = [(d3 + d2) / 2)]2 * π /4
- Ejemplo de un conector de perno adaptado al espacio
- Conectores de perno - Formulación
 Simulation modela un conector de perno en forma de araña con (a) una viga que representa el vástago del perno y (b) barras rígidas que representan la tuerca y la cabeza.
- Definición del factor de fricción
 El factor de fricción se conoce también coeficiente de torsión.
- Precarga del conector de perno
 Puede aplicar una carga axial o una combinación de torsión y un factor de fricción para simular la condición de pretensión de un conector de perno. Puede introducir los valores de Precarga en el Perno conector PropertyManager
- Acoplamiento distribuido para pernos
 El acoplamiento distribuido permite la deformación de caras asociadas a conectores de pasadores y pernos, con lo que el nivel de realismo de la representación del comportamiento del conector es mucho mayor.
- Efectos térmicos para conectores de perno
 Después de ejecutar un estudio térmico, se importan las temperaturas a un estudio estático para realizar un análisis de tensión térmica. Simulation trata la expansión térmica de los conectores de pernos de la siguiente manera.
