Puede modelar recorridos de cinta de cables flexibles o plegados.
Flexible
Plegado
Para crear recorridos de cinta de cables son necesarios:
Conectores y abrazaderas de cinta de cables. Puede crear sus propios conectores y abrazaderas, o utilizar piezas de muestra de la Biblioteca de diseño. Utilice abrazaderas y abrazaderas virtuales para definir el trayecto del recorrido. Para ver conectores y abrazaderas de muestra, seleccione la pestaña Biblioteca de diseño del Panel de tareas y vaya a routing\electrical\ribbon cable.
Cinta de cables. Defina su propia cinta de cables o utilice los cables de muestra de la biblioteca de cables/alambres. Haga clic en y haga clic en Abrir una biblioteca existente. En el cuadro de diálogo, seleccione Biblioteca de cinta de cables para ver los cables predefinidos o agregar los suyos propios.
Las abrazaderas de cinta de cables funcionan de la misma manera que las abrazaderas en los ensamblajes de recorrido, pero también requieren un sistema de coordenadas especificado.
Para crear el recorrido de una cinta de cables:
- Precoloque abrazaderas de cinta de cables y enchufes de conector en el ensamblaje principal.
- Para iniciar el recorrido, inserte un conector de cinta de cables válido en el ensamblaje principal.
- Especifique el trayecto seleccionando los conectores y abrazaderas mediante Recorrido automático
(barra de herramientas Componentes eléctricos).
Consulte los temas sobre Creación de recorridos de cinta de cables plegados y flexibles.
Las siguientes son limitaciones del entorno de cinta de cables:
- No se permite conexión interna. Por tanto, no es posible asignar alambres, utilizar listas de conexiones y las tablas de conectores no muestran ninguna conectividad.
- Utilizar el PropertyManager Recorrido automático para especificar el trayecto de la cinta de cables. No puede utilizar herramientas de la barra de herramientas Croquis ni de los menús.
Cambiar recorrido de spline no está disponible en el PropertyManager Recorrido automático. Debe establecer la geometría del recorrido antes de iniciarlo, colocando abrazaderas y enchufes de conector.
- No se permite utilizar el comando Reparar recorrido.
- No se permite utilizar cables estándar de longitud fija.
- Los dibujos del recorrido aplanado no muestran los conectores en línea. (Estos conectores son visibles en dibujos del modelo en 3D del recorrido).
