<TubeSegment>
Especifica el elemento contenedor para un segmento de tubería en el sistema de tuberías e instrumentación. Requiere el elemento de cierre </TubeSegment>.
<ID>
value
Define un valor de cadena único que identifica el segmento de tubería. |
<Tag>
value* |
Define un valor de cadena único para la etiqueta del segmento de tubería. |
<Diameter>
valor
Define un valor de cadena para el diámetro de tubería. Este valor se interpreta en pulgadas. |
<FromEquip>
value
Define una cadena que coincide con el valor <tag> del equipo desde el que se crea el recorrido del segmento de tubería. Puede hacer referencia a los valores de etiqueta para cualquier elemento <Equipment>, así como para cualquier elemento <Fitting> especificado dentro del mismo elemento <TubelineInfo>.
<FromEquipPort>
value
Define un valor de cadena para un puerto de equipo desde el que se crea el recorrido del segmento de tubería. |
<FromEquipSize>
valor
Define un valor de cadena para el tamaño del equipo desde el que se crea el recorrido del segmento de tubería. |
<ToEquip>
value
Define una cadena que coincide con el valor <tag> del equipo en el que se crea el recorrido del segmento de tubería. Puede hacer referencia a los valores de etiqueta para cualquier elemento <Equipment>, así como para cualquier elemento <Fitting> especificado dentro del mismo elemento <TubelineInfo>.
<ToEquipPort>
value
Define un valor de cadena para un ID de puerto de punto de conexión del equipo desde el que se crea el recorrido del segmento de tubería. |
<ToEquipSize>
value
Define un valor de cadena para el tamaño del equipo en el que se crea el recorrido del segmento de tubería. |
<Area>
valor
Define un valor de cadena para la subetiqueta Área de segmento de tubería. |
<System>
valor
Define un valor de cadena para la subetiqueta System del segmento de tubería, que asigna un nombre al subsistema de recorrido al que pertenece el segmento de tubería. |
<Tamaño>
valor
Define un valor de cadena para la subetiqueta Size de segmento de tubería, que especifica el tamaño nominal. |
<Fluid>
valor
Define un valor de cadena para la subetiqueta Fluid de segmento de tubería, que especifica el tipo de fluido (petróleo o agua) que se transporta a través del segmento de tubería. |
<PhaseState>
valor
Define un valor de cadena para la subetiqueta Phase State de segmento de tubería, que especifica la fase física del material que se transporta a través del segmento de tubería. Asigne uno de los siguientes valores:
<Insulation>
valor
Define un valor de cadena para la subetiqueta Insulation de segmento de tubería. |
<Identifier>
valor
Define un valor de cadena para la subetiqueta Identifier de segmento de tubería. Introduzca un valor único para la subetiqueta Identifier para garantizar que cada etiqueta de segmento de tubería definida en el esquema de etiquetas sea única.
<Custom>
Especifica el elemento contenedor para los atributos y valores personalizados. Incluya el elemento <CustomAttribute> dentro del elemento <Custom>. Los valores de atributo personalizables proporcionan metadatos pero no se hace referencia a ellos al crear el ensamblaje de recorrido a partir del archivo de P&ID.
<CustomAttribute>
name
Define una cadena para el nombre del atributo personalizado. |
valor
Define un valor de cadena para el atributo personalizado. |
