Con la herramienta Intersección, puede intersectar sólidos, superficies o planos para modificar una geometría existente o para crear nueva geometría.
Por ejemplo, puede agregar una superficie abierta a un sólido, eliminar material de un modelo, o puede crear geometría a partir de una cavidad cerrada. También puede fusionar sólidos que haya definido con la herramienta Intersección o tapar superficies para definir volúmenes cerrados.
Para abrir el PropertyManager Intersección:
- Abra una pieza que contenga sólidos, superficies o planos y haga clic en Intersección
(barra de herramientas Operaciones) o en .
Selecciones
Sólidos, superficies o planos
Seleccione sólidos, superficies o planos para intersectar. |
Crear regiones intersecantes |
Muestra las selecciones y crea las regiones que se entrecruzan unas con otras. |
Crear regiones internas |
Muestra y crea una región interna de un volumen cerrado (hueco) dentro de la intersección de las secciones. |
Crear ambas |
Muestra las selecciones y crea regiones que se entrecruzan y regiones internas (hueco). |
Colocar tapas planas en las superficies
Para superficies con aberturas que son planas, cierra las aperturas al hacer clic en Intersección. |
Intersecar |
Define una región distinta para cada volumen cerrado creado por la unión o intersección de las selecciones. Puede excluir una o varias regiones en Regiones para excluir. |
Opciones
Fusionar resultado
Después de hacer clic en , forma la unión de las regiones incluidas. Las regiones que están en contacto se combinan en un sólido, si es posible. Cuando se desactiva, crea un sólido independiente para cada región incluida. |
Consumir superficies
Después de hacer clic en , elimina las superficies del gestor de diseño del FeatureManager para la pieza. |
