隐藏目录
定制动画 XML 示例
本主题提供为定制动画创建的 XML 代码的示例。要创建自己的定制动画,您必须精通 XML。
提示: 在大型公司内,此任务可能专用于文档架构。
重要: 在阅读本内容之前,请确保您理解 关于动画库 中所述的概念。
此页面讨论:
基本构想
每个动画组对应于动画库文件夹中的一个专用文件夹。每个文件夹中都存储了一些 XML 文件,它们组成了动画组中的动画。每个 XML 文件定义了一幅动画。动画使用单个 <Step> 元素在 XML 中创建。
对于每个动画/步骤,您可以指定:
  • 是否允许用户在动画库工作间中修改属性值。
  • 当属性值不可修改时,是否可在动画库工作间中编辑动画角色的角度、轴和距离属性。
  • 在动画库工作间中是隐藏还是显示开始时间结束时间属性值。
一个动画/步骤可以包含一个或多个运动。各个运动已预定义,并且每个运动都有一组预定义的属性。
提示: 为方便使用,建议通过动画库中默认提供的预定义 XML 文件来重复使用各个 <Motion> 元素的内容(包括整个属性集)。您可以定制属性集中每个属性的值。在以下 XML 代码示例中,可重复使用的 <Motion> 元素示例已突出显示。
XML 代码示例
以下 XML 代码示例,您可以将其写入以创建名为“审查”的自定义动画并对其执行镜像。
代码描述
此处介绍了以上代码示例中所示的 XML 元素。
<Step>
创建一幅动画。参考如下所示:
ReadOnly: 指定是否允许用户在动画库工作间中修改属性值。
  • "0": 允许用户修改属性值。
  • "1": 防止用户修改属性值。
(可选)MakeAngleAxisDistPtEditable:当 ReadOnly 设置为 "1" 时,指定是否可在动画库工作间中编辑动画角色的角度、轴、距离和点属性。
  • "0": 防止用户修改动画角色的角度、轴、距离和点属性。
  • "1": 允许用户修改动画角色的角度、轴、距离和点属性。
ShowStartEnd: 对于动画中的每次运动,请指定在动画库工作间中是隐藏还是显示开始时间结束时间属性值。
  • "0": 隐藏开始时间结束时间
  • "1": 显示开始时间结束时间
<Modifiables>
介绍组成动画的各个运动。独立、强制性元素。
<Motions>
介绍组成动画的单独运动。
<Motion>
创建动画内的单独运动。每个运动都包含以下参数:
(可选)ApplyWhenMirrored:对于动画中的每次运动,请指定是否忽略原始动画定义并使用已镜向 XML 中所述的运动定义。
  • "0": 应用已镜向 XML 中的原始动画定义。
  • "1": 忽略原始动画定义并使用已镜向 XML 中所述的运动定义。
(可选)Defined:对于 FlashSetColor 运动的 Motion.Color 属性,请指定是否在此动画步长中更改选定角色的颜色。
  • "0": 将颜色设置为“未定义”。
  • "1": 将 RGB 值纳入考虑范围。
注: 如果不指定 Defined 参数,则会将 RGB 值纳入考虑范围。
<PropSet>
介绍运动的属性集。
<Motion.XXX>
使用一个或多个参数,定义运动的每个属性。
<Links>
(可选)定义到其他动画的链接类型。
注: 如果不使用此 XML 元素,将没有此动画的镜像版本。
<Mirror>
(可选)创建镜像链接类型。参考如下所示:
FolderName: 描述要镜向动画的 XML 文件所在文件夹的名称。
FileName: 描述要镜向动画的 XML 文件的名称。
注: FolderNameFileName 参数均区分大小写。
页面:   定制动画 XML 示例
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
