隐藏目录
高级属性
“高级属性”页面允许您自定义在注册表中可用的所有文档设置。
您可以在“应用程序首选项”或“(默认)文档属性”页面中定义这些设置中的某些设置。
您可为活动文档设置这些属性或者将其设为文档默认值。
此页面讨论:
“显示”命令
页面顶部可用的图标允许您配置显示属性列表的方式。
图标 命令名称 描述
分类 按类别列出设置。
按字母顺序 按字母顺序列出设置。
仅显示高级首选项 仅显示高级设置。要列示其他“(默认)文档属性”页面上的可用设置,请清除此选项。
属性
“高级属性”允许您自定义注册表中可用的所有文档设置。
类别 属性 描述
常规 CGMMetafileName 指定计算机图形元文件 (CGM) 元文件的名称。有关详细信息,请参阅“技术图解 - 选项”页面中的 CGM 选项
编号自动大小 自动指定编号的大小。
原始偏移 (%)
指定前移的圆盘和正方形域相对于其他几何图形角色的距离,以避免颜色冲突(深度冲突)。指定偏移作为圆盘半径和正方形半对角线长度的百分比。
0% 3%
ShowCalloutExponentX1 显示数量 1 作为编号数量指数。有关详细信息,请参阅数量指数编号属性。
使用选定装配体更新视图 允许您根据对选定装配体所做的更改,使用视图窗格工具栏上的使用选定角色更新视图命令来更新选定视图。有关详细信息,请参见更新视图
选择 HighlightColorIntensityFactor 指定突出显示阴影的数量。接受的值范围介于 0.00 和 2.00 之间。有关详细信息,请参见 选定对象颜色强度突出功能属性。
HighlightHiddenEdges 在突出显示角色时显示隐藏边线。有关详细信息,请参见 选定对象显示隐藏边线突出功能属性。
SelectionColorIntensityFactor 指定选择阴影的数量。接受的值范围介于 0.00 和 2.00 之间。有关详细信息,请参见 选定对象颜色强度选择属性。
SelectionHiddenEdges 在选定角色时显示隐藏边线。有关详细信息,请参见 选定对象显示隐藏边线选择属性。
输入 - 导入 IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries 从 3DXML 文件仅导入叶片几何图形。此外,要在中间组中导入几何图形,请清除此选项。通常,中间几何图形是导航展示 (NavReps),但它们也可以是真实的几何图形。
IOIdentifierType 指定 Composer 如何为几何图形角色生成 GUID:
  • 0 - 随机生成,唯一的 32 字节 ID(例如:“805fb301f8f12ca6”)。
    重要: 不建议。在每次导入过程中生成 GUID,因此不可能更新几何图形。
  • 1 - 使用几何图形名称。只要 CAD 系统中的名称不变,在随后导入时 ID 也将保持不变。除非需要向后兼容性,使用 2 可获取更好的性能。
  • 2 - 使用几何图形名称,加密名称超过 16 个字符。GUID 始终为 16 个字符或更少,可以使 Composer 文件更小并提高性能。
IOImportCurvesStayOnTop 指定曲线、电线、线框和构造几何图形(构造线、构造圆和构造线程)导入为总在最上端。
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet 在导入过程中重新整理面片化三角形,以减少内存中的面片化大小和提高渲染性能。此优化仅适用于 SOLIDWORKS 和 3DXML 格式。仅对于 3DXML,清除此选项以禁用优化,可以缩短加载时间。清除此选项对 SOLIDWORKS 文件没有任何影响;始终执行优化。
IOImportPointsStayOnTop 指定点和构造点导入为总在几何图形的最上端。
IOSWImportAppearance 导入 SOLIDWORKS 文件中的所有外观。您还可以在文件 > 打开 对话框中设置此选项。在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS 外观。此选项已默认选定。
IOSWImportBOM 将零件和装配体 BOM 导入到 SOLIDWORKS 文件中。导入后,您可以访问和编辑 Composer 中的所有 BOM 属性。您还可以在文件 > 打开 对话框中设置此选项。在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS BOM。此选项已默认选定。
IOSWImportCloneSamePartInstances 导入 SOLIDWORKS 文件时,将查看给定零件的所有实例并转换为复制。
如果您想为给定零件的每个实例创建单独的几何图形,则清除此选项。请注意,此操作将增加文件大小。
IOSWImportConfigurations 保存包含 Composer 文件的配置。
IOSWImportDecals 将贴图从 SOLIDWORKS 文件导入到 Composer 文件。
IOSWImportEnvelope 导入所有 SOLIDWORKS 装配体包络。
IOSWImportExplodeViews 将所有爆炸视图、已保存视图和已命名视图导入到 SOLIDWORKS 文件中。此选项适用于所有三个打开选项:打开合并到当前文档合并到新文档。您还可以在文件 > 打开 对话框中设置此选项。在 SOLIDWORKS 选项卡的“选项”部分中,选择导入 SOLIDWORKS 爆炸视图和已保存视图。此选项已默认选定。在视图窗格中,视图选项卡显示已保存视图和已命名视图以及爆炸视图的步骤。
IOSWImportGraphicData 从 SOLIDWORKS 文件导入默认的模型面片化(图形展示),而不是执行完整的转换,以此缩短加载时间。由于不会重新计算面片化,精化设置将被忽略。
重要: 此选项可能不适用于所有 SOLIDWORKS 文件。只有在导入非常大的装配体,或以非 SOLIDWORKS 格式(例如 IGES 或 STEP)为 SOLIDWORKS 零件进行面片化失败时,才需要启用此选项来缩短加载时间。
输出 IODeleteEmptyGroups 当装配体树中因为包含隐藏元素(如构造几何图形或敏感 IP 信息)而存在空组时,在输入时从装配体树中移除这些空组。
BOM 表格 BOM.Filter 指定在 BOM 窗格上仅显示可视角色的默认状态,0 = 禁用,1 = 启用。
有关其他属性描述,请参见 BOM 表格属性
视口 GenerateOutlineForHiddenActor 指定是否应通过渲染模式生成隐藏角色的轮廓。默认情况下,将选中此选项,并为隐藏角色(以及可视角色)生成轮廓。为确保不为隐藏角色生成轮廓,请清除此选项。
有关渲染模式和轮廓样式的更多信息,请参见 “渲染”选项卡
页面:   高级属性
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
