隐藏目录
间隙检查工作间
间隙检查工作间执行静态碰撞检测、间隙检查和最小距离检测。
使用此工作间来量化服务和装配过程。
要显示此工作间,请单击工作间 > 几何图形 > 间隙检查 >
注: 此工作间需要 Composer Check 许可证。
此页面讨论:
工作集
工作集允许您指定要参与到测试中的角色。
注: 工作集选择集不在配置文件中保存。
命令名称 描述
工作集 指定哪些角色参与测试。
  • 选中选择集 - 只检查当前选择对象、选择集或者热点中的角色。
  • 选择集与全部- 选中当前选择对象、选择集或者热点中的角色,对比所有其他角色。
  • 选择集 1 与选择集 2 - 选中当前选择对象、选择集或者热点中的角色,对比另一个选择集中的角色。
工作模式
这些选项指定了间隙检查范围。
在本图解中,选择了仅在可视角色上进行完整检查
命令名称 描述
仅在可视角色上进行 仅测试可视角色。在清除此选项时,在所有角色上执行测试。
完整检查 分析选定对象所有三角形的碰撞,以便可以算出所有相交线。清除之后,一旦两个三角形发生冲突,碰撞检测将立即停止。
注: 完整检查会占用大量时间和内存。
控制类型
控制类型允许您指定要执行的测试。
命令名称 描述
控制类型 指定要执行的测试:
  • 碰撞测试 - 确定所选几何图形角色之间的相交和接触,同时考虑 CAD 模型与几何图形之间的差别。有些显示的相交可能是基于模型精度的接触。精度值是弦高误差(请参见 精化)。
  • 间隙检查 - 使用指定的角色间最小距离来执行分析。分析检测成对的碰撞角色(比最小距离近)。
  • 最小距离 - 计算各个角色之间的最小距离。分析能识别碰撞的角色以及选定对象中最接近的角色对。精度允许您设置相交和接触之间的确定步长。根据您的模型质量设置来计算此值(请参见 精化):较高的质量设置会提高精度,较低的质量设置会降低精度。
报告
以下选项可用于间隙报告。
图标 命令名称 描述
计算 执行选定的测试。
保存结果 以 XML、HTML、Excel 或 CSV 格式保存结果。
加载结果 加载之前保存的间隙结果文件,以避免重复计算。
查看/隐藏结果 显示或隐藏结果。
仅显示选定结果并虚化未选定结果 虚化选定结果。
创建协同 为选定结果创建相交线协同角色。另请参阅多行创建
全部清除 清除间隙检查会话。
多行创建 为两个角色之间的每个相交创建一个相交线协同角色。要利用角色之间的所有相交创建一条相交线,请清除此选项。
结果列 显示接触和相交。单击结果,以查看场景中的角色。右键单击结果,然后单击填写数据,以添加注释或选择状态未定义相关不相关)。
页面:   间隙检查工作间
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
