隐藏目录
过滤器工作间
过滤器工作间允许您基于几何图形和协作角色的属性来查找它们。
若要显示此工作间,单击工作间 > 属性 > 过滤器
注: 您无法使用文本窗格来指定字符串属性值。可以通过键入属性关键字或通过复制“文本”窗格生成的关键字嵌入属性值。
提示: 根据以下条件查找角色:
  • 其类型(测量、标签、几何图形等):请使用带字符串运算符的 ClassName 属性。
  • 其 netGUID(或 GUID):请使用带字符串运算符和正则表达式的 NetGUID 属性。
过滤器作为配置文件保存。有关详细信息,请参阅配置文件
将讨论以下主题:
此页面讨论:
另请参阅
过滤
过滤命令
下表描述过滤器工作间中可用的过滤命令。
图标 命令名称 描述
N/A 过滤 定义过滤器范围:
  • 选定对象 - 过滤当前选定对象,或者预定义的选定对象集或热点。
  • 可视角色
  • 所有角色
选择匹配角色 在当前视图中选择匹配角色。
显示匹配角色 仅显示匹配角色。
显示匹配角色并虚化非匹配角色 显示匹配角色,并以虚化方式显示所有其他角色。
按类别排序 按类别对属性进行排序。
按字母排序 按字母顺序对属性进行排序。
仅显示过滤器属性 仅显示在当前过滤器中定义的属性。
显示过滤器属性和选定对象属性 显示来自当前过滤器和当前选定对象的所有属性。
显示所有属性 显示可通过过滤器使用的所有属性。
相交运算符 启用相交匹配模式(AND 运算符)。角色必须与全部指定过滤器属性匹配。
联合运算符 启用联合匹配模式(OR 运算符)。角色可与与某个指定过滤器属性匹配。
复制选定运算符 复制选定运算符,以将过滤标准添加到同一属性。例如,要搜索具有两种颜色的角色,请选择颜色 [角色] 属性,然后单击复制选定运算符。现在您有 2 个可以设置的颜色 [角色] 属性。
区分大小写模式 区分大写和小写字母。
注: 此模式是用户设置,不存储在过滤器配置文件中。要在过滤器配置文件中包含区分大小写表达式,请使用 ≡ 和
运算符。
过滤运算符
下表描述可用的过滤运算符。
运算符 按数字顺序 描述 区分大小写
n/a 如目标存在,则检查。仅用于路径或链接。 取决于操作系统
n/a 如目标不存在,则检查。仅用于路径或链接。 取决于操作系统
= 相等 相等 遵循区分大小写模式
不相等 不相等 遵循区分大小写模式
< 小于 小于 遵循区分大小写模式
小于或等于 小于或等于 遵循区分大小写模式
> 大于 大于 遵循区分大小写模式
大于或等于 大于或等于 遵循区分大小写模式
n/a 相等(区分大小写) 区分大小写
n/a 不等于(区分大小写) 区分大小写
包含 n/a 包含子字符串 遵循区分大小写模式
百搭表达式 n/a 搜索字符串是通配符表达式。通配符 (*) 匹配任何字符串。例如,*PN65* 搜索包含 "PN65" 的任何字符串。 遵循区分大小写模式
正则表达式 n/a 检查正则表达式。
有关正则表达式的更多信息,请参见 参考信息:正则表达式语法
遵循区分大小写模式
被使用 对于任何属性类型有效。它检查某个属性是否对于角色可用,例如,查找包含特定元属性的所有角色。 n/a
页面:   过滤器工作间
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
