隐藏目录
关于工作间设置的配置文件
配置文件存储工作间设置以供未来适用,并促进用户之间共享设置。
例如,您可以创建多个技术图解工作间配置文件,以保存经常使用的设置组合,并与团队成员共享配置文件。样式(样式工作间)和过滤器(过滤器工作间)也是配置文件。
注: 在创建和更新内容时,Sync 使用配置文件。
将讨论以下主题:
此页面讨论:
配置文件的位置
本节介绍配置文件在您的计算机上的位置。
Composer 将用户定义的配置文件作为 XML 文件保存在 User\Profiles 文件夹中。请参见 应用程序路径
预定义(系统)配置文件位于 <install_dir>\bin 中。要定位共享配置文件,请将文件夹添加到数据路径文件中的配置文件列表中。请参见 数据路径
注: 配置文件名称用作标识符并用于检索配置文件及其所包含的数据。要防止出现问题,请执行以下预防措施:
  • 不要重命名配置文件。
  • 使用唯一的配置文件名称。
使用配置文件的工作间
本节列示使用配置文件的工作间。
工作间 文件扩展名
样式 .smgStyleSet .sset、(遗留)
过滤器 .smgFilterSet
视图 .smgViewSet
BOM .smgBOMSet
技术图解 .smgVectoSet .vset、(遗留)
高分辨率图像 .smgHighResSet
视频 .smgVideoCameraSet
简化 .smgLODSet
间隙检查 .smgClashStaticSet
注: 将 Composer 文档发布到 HTML(文件 > 发布 > HTML )时,您可选择定义 HTML 输出的配置文件 (*.smgPublishHtmlSet)。与其他配置文件不同,这些配置文件位于 < install_dir>\Profiles 中,并且无法通过 Composer 工作间来对其进行编辑。有关详细信息,请参阅发布到 HTML
锁定且默认的配置文件
当您在工作间中修改设置时,Composer 会自动将更改保存到当前配置文件,除非配置文件已被锁定。
有些工作间具有定义系统默认值的默认且锁定配置文件。这些配置文件不能存储为文件,因其已锁定且不能修改。
提示: 对于样式工作间,您的管理员可通过编辑 <install_dir>\bin\_Default Style.smgStyleSet 文件来覆盖默认样式设置,这种情况下,您应选择 _ Default Style 作为您的默认样式。
锁定的配置文件在配置文件列表中有一个锁 图标。
要锁定配置文件,请在设置文件中包含以下属性:<Profile.Modifiable Value="0"/>。要允许修改,请将该值设置为 "1"
技术图解工作间与其他工作间
在技术图解工作间中,您无法修改默认配置文件。如果您更改默认配置文件的值,则您可将这些值存储在新的配置文件中。
在使用配置文件的其他工作间中,您可在会话期间过载默认配置文件的值。如果您更改默认配置文件的值,这些值将在会话期间继续使用,并且在关闭 Composer 时不会保存。
使用配置文件的工作间中可用的命令
本节列出了使用配置文件工作间中可用的配置文件相关的命令。
图标 命令名称 描述
N/A 配置文件 指定当前配置文件。
按类别排序 按位置类别为配置文件排序,即 Composer 默认路径配置文件、用户定义路径配置文件或其他路径配置文件(如网络位置)。
按字母排序 按字母顺序为配置文件排序。
快速样式 (仅样式工作间。)请参阅样式选项卡。
新建 创建具有默认设置的新配置文件。
注: 仅在技术图解工作间中,创建具有当前设置的配置文件。
复制 创建具有当前设置或当前配置文件设置的新配置文件(取决于工作间)。
注: 在技术图解工作间中不可用。使用新建
重命名 重命名配置文件。无法重命名锁定的 配置文件。
Delete 删除配置文件。无法删除锁定的 配置文件。
页面:   关于工作间设置的配置文件
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
