隐藏目录
高分辨率图像工作间
高分辨率图像工作间允许您生成场景的高分辨率光栅图(BMP、JPEG、TIFF、PNG)。
要显示此工作间,请单击工作间 >发布 >高分辨率图像
光栅图由像素构成,每种像素关联一种颜色、位置和不透明度(在使用 Alpha 通道时)。与向量图相比,光栅图具有以下优势:
  • 它们可精确显示照明、阴影和上色的微妙变化。
  • 您可以控制 DPI(每英寸点数)。
但是,与向量图不同,在缩放时光栅图的质量会下降,并且您无法编辑构成图像的对象。此工作间生成的光栅图的分辨率高达 8000x8000 像素。图像分辨率描述图像细节的数量。更高的分辨率可提供更多细节,但是产生的文件也更大。
注: 在生成图像文件和细节视图时,高分辨率图像工作间应用按需渲染效果,如景深和阴影。如果您不想要这些效果,请在生成工作间输出之前关闭它们。
此页面讨论:
主区域
高分辨率工作间的主区域允许您使用配置文件存储设置并管理高分辨率。
轮廓
配置文件可存储设置,以供将来使用。有关详细信息,请参见 关于工作间设置的配置文件
高分辨率
命令名称 描述
细节视图 (在选择高分辨率时可用。)定义场景的一部分以作为图像文件保存或作为 2D 图像面板捕获。
  1. 选中细节视图
    图像区域裁剪框显示在视口中。
  2. 根据需要,移动或调整图像区域的大小。
    提示: 要更改图像外形,请修改外形(“属性”窗格)。
  3. 要将图像限制到具体角色,选择一个或多个角色。
    没有选择角色时,图像将包含图像区域内的所有内容。
    提示: 要调整图像区域的大小以适合选定角色,请单击 (图像区域的右上角)。您还可以在单击细节视图之前选择角色以适合选择的图像区域。
  4. 要更改图像分辨率,请在“高分辨率”选项卡上指定像素或者 DPI
  5. 执行下列操作之一:
    • 要将图像区域保存到文件,请单击另存为
    • 要创建 2D 图像面板,请单击创建
      注: 您无法控制细节视图的缩放。您可以在创建面板后重新调整面板大小,但是调整光栅图的比例会影响图像质量。要创建可缩放的细节视图 2D 图像面板,请使用 Digger。请参见 Digger 命令
  6. 要退出图像区域,请单击 (图像区域的右上角)或清除细节视图
创建 (在选定细节视图时可用。)创建细节视图,并将其作为 2D 图像面板添加到 3D 场景中。
更新 (在清除细节视图且在视口中选择 2D 图像视图时可用。)使用 3D 场景中的更改或不同的细节视图选项更新一个或多个细节视图。
预览 (在清除细节视图且未选择 2D 图像面板时可用。)使用当前的工作间设置生成 JPEG 预览图像,并在计算机的 JPEG 查看器应用程序中显示它。
另存为 使用当前工作间设置将活动视口窗格(在选定细节视图时则为一部分)另存为光栅图。在“另存为”对话框中,从以下格式中选择:
  • 位图 (.bmp)
  • Jpeg (.jpg, .jpeg, .jpe)
  • Tiff (.tif, .tiff)
  • Png (.png)
在生成 BMP、TIFF 或 PNG 图像且选定 Alpha 通道时,图像是 32 位(24 位真彩色 + 8 位 Alpha)。否则,图像为 24 位(真彩色)。
重要: 在创建图像文件时,另存为对话框中的文件名将指定文件名。在创建多个图像(动画或者视图)时,请参见 “多个”选项卡 了解命名惯例的详细信息。在检查现有文件时,另存为对话框不考虑多图像文件命名。使用时要格外小心,以避免意外覆盖文件。
提示: 在保存图像之前,您可以单击预览以验证您的工作间设置。
高分辨率 启用高分辨率图像生成。从 “高分辨率”选项卡 选项卡设置选项。清除该选项后,生成标准图像。标准图像使用视口分辨率,就像复制/粘贴图像到剪贴板一样。
抗锯齿 启用抗锯齿。从 “抗锯齿”选项卡 设置选项。
Alpha 通道
通过包含 Alpha 通道来生成带有透明背景的图像。Alpha 通道可简化图像复合,但会增加文件大小。在选中时,保存的图像为 32 位(24 位真彩色 + 8 位 Alpha)。在清除时,图像为 24 位。在本示例中,将图像插入到 PowerPoint 幻灯片中:
Alpha 通道已禁用Alpha 通道已启用
注:
  • 此选项用于 PNG、TIFF 和 BMP 图像。JPEG 不支持 Alpha 通道。
  • 在选定 Alpha 通道抗锯齿但未选定硬件抗锯齿的情况下生成图像时,2D 文本面板不会抗锯齿。请参见 高质量渲染/需要时
“高分辨率”选项卡
“高分辨率”选项卡允许您设置高分辨率图像选项,如大小和质量。
注:
  • 高分辨率选项必须启用。
  • 更高分辨率的图像会产生更大的文件。
命令名称 描述
像素 以像素为单位指定输出图像(在选定细节视图时则为细节视图图像)的宽度和高度。要指定图像大小,请为以下两项指定值:像素DPI大小 (mm)。Composer 计算第三组的值。在自动下面,选择计算属性。在选定使用文档纸张时,大小 (mm) 始终为自动并被设置为纸张大小(在选定细节视图时则为细节视图大小)。要维持文档的纸张空间比率以确保场景的正确比例,您可以根据宽高比只指定宽度高度(而不是都指定)。
DPI 以每英寸点数 (DPI) 为单位指定输出图像(在选定细节视图时则为细节视图图像)的宽度和高度。DPI 是打印页面上的点数或计算机屏幕上的像素在 1 英寸直线上的个数。
大小 (mm) (在清除使用文档纸张时可用。)以毫米为单位指定输出图像(在选定细节视图时则为细节视图图像)的宽度和高度。在选定使用文档纸张时,大小 (mm) 是纸张空间大小(在选定细节视图时,则为图像区域大小)。
宽高比 指定宽度高度是否可编辑。其他值基于纸张空间高宽比(在选定细节视图时则为图像区域高宽比)来计算。
使用文档纸张 大小 (mm) 定义为文档纸张空间尺寸(在选定细节视图时则为图像区域大小)。要指定不同的尺寸,同时维护纸张空间宽高比,请清除此选项。
移除地面 将地面(如果显示)从输出图像中移除。
白色背景 将输出图像的背景设置为白色。
Jpeg 设置
在生成 JPEG 图像时,您可以控制图像质量和文件大小。更高质量的图像会产生更大的文件。
命令名称 描述
质量 指定输出图像质量。移动滑块,以从低到高选择质量。
期望文件大小 (KB) 指定期望文件大小,以千字节 (KB) 为单位。Composer 根据需要调整质量。要查看实际文件大小,请单击计算
计算 以 KB 为单位计算输出文件大小。
“抗锯齿”选项卡
抗锯齿平滑粗糙边线(锯齿状)通过考虑理想的边线覆盖多少相邻像素以指定高分辨率的外观。
命令名称 描述
抗锯齿
指定抗锯齿技术:
  • 抖动 - 抖动方法一种高质量方法,但进行实时渲染所需的时间过长。当需要高质量时,使用抖动来生成单个图像。
  • 多个示例 - 多个示例抗锯齿 (MSAA) 是在计算机图形学中用于提高图像质量的一项技术。
通道数量
(在选定抖动时可用。)指定进行内部渲染的数量以创建效果。通道越多,执行时间就越长,但产生的效果更好。
半径
(在选定抖动时可用。)指定要清晰显示的场景部分。当远离焦点时,图像变得模糊不清。值越高,景深越大(越清晰)。
“多个”选项卡
“多个”选项卡允许您从动画、视图或二者生成多个高分辨率光栅图。
注: 高分辨率选项必须启用。
命令名称 描述
动画 从动画创建多个图像。将图像频率指定为以下数值之一:
  • 两图像之间的帧数
  • 每秒图像
图像文件被命名为 <filename>_anim <n><type><,其中:
  • <filename> 是您在另存为对话框中指定的文件名(在您单击另存为时)。
  • <n> 是基于您指定的频率和范围的图像索引。例如,当您在开始 5 秒每秒指定 30 个图像时,图像索引为 150、151,以此类推。
  • <type> 是格式扩展名,由另存为对话框中的另存为类型决定。
范围 (选择动画时可用。)指定要捕获的动画段:
  • 全部 - 整个动画
  • 选定对象 - 选定的时间轴段
  • - 指定的范围(以秒为单位)
标记 为时间轴中的每个标记创建一幅图像。
里程碑 为时间轴中的每个里程碑创建一幅图像。
视图 为所有视图创建图像(请参阅视图窗格)。要仅为当前视图创建图像,请清除此选项。
360° 捕获 沿垂直轴捕获所定义数量的模型图像,并执行 360° 顺时针旋转。垂直轴将决定照相机的方向。
视口属性中定义的图像中使用的垂直轴(请参见 视口属性)。
  • 如果将 Z 定义为垂直轴,则旋转平面将为 XY。
  • 如果将 Y 定义为垂直轴,则旋转平面将为 XZ。
  • 如果将 X 定义为垂直轴,则旋转平面将为 YZ。
图像数量框中输入您要沿 360 ° 路径捕获的图像数量。
文件名模板
(选择标记里程碑视图360° 捕获时可用。)指定图像文件的命名约定。您可以指定有效的文件名字符和后续区分大小写的关键字:
%filename% 另存为对话框中的文件名指定的文件名。
%viewname% 在“视图”窗格中列出的视图名称。
注: 不适用于 360° 捕获
%markername% 标记名称,如时间轴和“标记”窗格中所列。
注: 不适用于 360° 捕获
%index% 从 1 到视图数的计数器。对于创建的所有文件,索引值具有相同的字符个数(1-9、01-99、001-999)。
%collectionname% 在“视图”窗格中列出的集合名称。
%collectionindex% 在“视图”窗格中列出的集合索引。
例如,在文件名模板%filename%_%index% 并且您在另存为对话框中指定了 Gearbox 时,则对于带有三个视图的文档,生成的文件名称为:Gearbox_1.*Gearbox_2.*Gearbox_3.*(其中 .* 是格式扩展名)。
注:
  • 在检查现有文件时,另存为对话框不考虑文件名模板。使用时要格外小心,以避免意外覆盖文件。
  • 不要在文件名模板中指定文件名扩展名。扩展名由另存为对话框的另存为类型决定。
  • 文件名模板不包含 %filename% 时,另存为对话框中仍然需要文件名,但该文件名不用于文件名中。
  • 文件名模板为空时:
    - 通过标记生成的文件被命名为 %filename%_%markername%
    - 通过里程碑生成的文件被命名为 %filename%_view
    - 通过视图生成的文件被命名为 %filename%_%viewname%
提示: 单击文件名模板框的右侧 ?,以显示列出可用关键字的工具提示。
页面:   高分辨率图像工作间
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
