您可以使用转换对话框将 SOLIDWORKS 文件转化为 SOLIDWORKS 支持的其他文件格式。
要显示此对话框:
- 在 SOLIDWORKS PDM 文件资源管理器中,选择要转换的文件,右键单击这些文件,然后单击转换。
- 在管理工具的任务下单击任务列表。 在任务列表对话框中,单击添加任务,再选择转换任务,然后选取要转换的文件。
此对话框中选项的可用性取决于转换文件任务的配置情况。 上述某些设置可能不会出现。
任务卡
如果将任务配置为提示信息,则会出现一个含有输入卡的选项卡。
转换设定
| 输出文件格式 |
所选文件转换后的格式。 如果所选输出文件格式支持转换选项,则单击转换选项会出现一个对话框,用户通过该对话框可指定选项。
| 输出文件路径 |
保存转换后文件的位置。 通过输入静态文本(字符保持不变)并单击 以选择下列动态(更改)变量可生成输出文件的路径:
- 源文件名称
- 源文件扩展名
- 配置名称
- 源文件夹路径
- 库根文件夹路径
- 源文件修订版本
- 源文件版本
- 源文件工作流程状态
- 今天的日期
字段下面的示例显示了定义路径的典型范例。
配置
转换模型时,通过配置选项卡可指定转换时如何处理配置。
| 输出的配置 |
| 所有配置 为每个配置创建输出。
| 上次的活动配置 只转换最后一次使用的配置。
命名的配置(使用 * 作为通配符)只转换指定的配置。 不能使用 @ 配置作为命名的配置。
| 多配置输出 |
| 每个配置生成一个输出文件 为每个配置创建单个导出文件。
| 在同一输出文件中包括所有配置 生成一个单一导出文件,包含有所有配置。
图纸
转换工程图时,通过图纸选项卡可指定如何输出工程图图纸。
| 输出的图纸 |
| 所有图纸 为所有工程图图纸创建输出。
| 上次的活动图纸 只转换最近使用的工程图图纸。
| 命名的图纸(使用 * 作为通配符) 只转换指定的图纸。
| 允许用户更改此设定 用户可以根据需要修改设置。
| 多图纸输出 |
| 每个图纸创建一个输出文件 为每个工程图图纸都创建一个单独的文件。
| 在同一输出文件中包括所有图纸 为所有工程图图纸创建一个输出文件。
| 输出所有工程图图纸到图纸空间 将多张工程图输出为 .dxf 或 .dwg 文件时,您可以在图纸空间而不是模型空间中指定要定义的工程图。
装配体或零件
装配体和零件选项卡可让您定义要在输出中发布的主题和视图。
| SW 装配体的主题或SW 零件的主题 |
| 3D PDF 主题路径 包含 Theme.xml 文件的文件夹完整路径。请勿包含文件名。如果主题文件位于库中,则必须在任务执行前缓存 Theme.xml 和附加主题内容。如果主题文件位于库外,则任务主机必须对其可访问。
| 允许用户更改主题路径 允许用户在任务执行期间更改主题文件的路径。
| 选择要包括的视图 |
| 3D 视图 (默认。) 包括所有捕获的 3D 视图,输出文件中的当前模型视图除外。
| 主要视图 允许您选择要包括在输出文件中的正视图、上视图、后视图等主要视图。
| 允许用户更改此设定 允许用户在任务执行期间更改视图的设置。
源文件参考引用
当要转换的文件含有参考引用时,这些选项可控制如何处理这些参考引用。
| 使用参考引用的文件的参考引用版本("如原样") |
使用构建要转换的文件时所用的参考引用文件的版本。 |
| 使用参考引用的文件的最新版本 |
使用参考引用文件的最新版本。 |
| 完成 |
启动任务执行。 如果该任务没有输入卡,则此选项为确定而不是完成。
