自动步路 PropertyManager
要显示自动布线 PropertyManager,请在编辑布线时单击工具 > 布线 > 电气 > 自动布线
步路模式(R)
自动步路 在 3D 线路草图中自动贯穿现有几何体。
沿几何体的线路(R) 根据现有几何体创建线路。
沿几何体的线路模式下,您可以指定线路与其它平面的面(如墙壁)之间的距离。
编辑(拖动)(E) 允许您在不关闭 PropertyManager 的情况下通过拖动点和直线来调整线路。
重新布线样条曲线或直线 重新布线穿过所选线夹。
引导线(N) 在包含有连接数据的电缆设计线路中显示电线的预览。
您可使用“从-到”清单自动添加连接数据,或使用编辑电线手动添加。这些引导线将显示需要捆绑至完工线路上的电线连接。
您也可通过在线路中放置电缆夹来自动步路。
要解开已自动连接到电缆夹的线路,请参见 重新步路以忽略线夹
自动步路
布线选项
将电线合并到单个线路中 将所选电线布线到单一线路中。
为每条电线创建不同的线路 将选定电线布线为不同的线路。
自动布线
正交线路 生成一线路,其线段与 X、Y、和 Z 轴平行,线段之间存在右角度。
交替路径 显示交替有效正交线路。
要访问交替路径,请单击交替路径框,然后单击图形区域以查看操纵杆。
要查看下一个备用解决方案,请右键单击操纵杆。
要接受当前解决方案,请左键单击操纵杆。
“自动布线”一次最多可提供七种解决方案。
选择
在图形区域中,选择一个起点(当前草图中的任何点)以及要成为线路中下一个点的实体。
有效选择包括:
线路类型 有效选择 结果
标准 当前草图中的点 将样条曲线从起点添加到所选点。
线路草图外的草图点
当前草图中的直线 将样条曲线从起点添加到所选实体的最近端点,然后将线路继续延伸到实体另一端。
直线、构造线、或线路草图以外对象的参考轴。
正交 当前草图中草图线段的直线或端点 创建一个路径,其线段与 X、Y、和 Z 轴平行,线段之间成直角。
直线、边线、或线路草图以外对象的参考轴 在线路草图中创建一条相应的直线,然后创建线路线段。
第一次单击撤消时,线路段将被移除,但草图线保留。然后您可步路到草图线的端点。第二次单击撤消时,草图线会被移除。
当前选择 列出您选择的实体。
当前编辑点 列举线路继续的点。
例如,此可能为您所选择的最后一个点,或者您所选择最后一个轴的端点。
穿越线夹 反转线路穿越选定线夹的方向。
沿几何体的线路
选择
当前选择 列出您选择的实体。
为沿曲面的线路等距 定义线路和选定曲面之间的等距距离。您可以根据不同实体设置不同的距离值。
为尺寸包括覆盖层 应用覆盖层至线路。
使用中心线尺寸 覆盖“Routing 选项”中的设置。
当前编辑点 列举线路将继续的点。
穿越线夹 反转线路穿越选定线夹的方向。
重新布线样条曲线或直线
选择
当前选择 列出您选择的实体。
穿越线夹 反转线路穿越选定线夹的方向。
准则
遵循布线路径 重定向引导线以遵循布线路径。请参见重定向引导线以遵循布线路径
布线路径 列举您选择为布线路径的草图。
布线选项
引导线操作
合并引导线以形成线路 将所选电线布线到单一线路中。
将引导线与现有线路连接 将引导线与现有线路连接于所选线路点。
将引导线转换为线路 将一条或多条引导线转换成唯一的线路。
在将引导线合并或连接为线路时,如果它们路径之间的距离很短或者近似平行,则操作最佳。
引导线
显示 显示引导线。
清除此选项可停止显示引导线并返回到自动布线模式。
更改时更新 自动更新引导线。
清除此选项后,需手动更新引导线。
更新引导线 单击以手动更新引导线(如果已清除更改时更新选项)。
按长度过滤引导线 按长度过滤引导线的可见性。
显示最短 显示最短的引导线。
显示最长 显示最长的引导线。
