装配体 您可以创建由许多零部件所组成的复杂装配体,这些零部件可以是零件或其它装配体,称为子装配体。 对于大多数的操作,两种零部件的行为方式是相同的。 添加零部件到装配体在装配体和零部件之间生成一连接。 当 SOLIDWORKS 打开装配体时,将查找零部件文件以在装配体中显示。 零部件中的更改自动反映在装配体中。 装配体的文档名称扩展名为 .sldasm。 内容 装配体中的 FeatureManager 设计树 基本零部件操作 将 3DEXPERIENCE 零部件插入到 SOLIDWORKS 装配体中 3DEXPERIENCE 用户可以将 3DEXPERIENCE 零部件作为 3DEXPERIENCE 零部件插入到 SOLIDWORKS 装配体中。 关于 SOLIDWORKS 中的 3DEXPERIENCE 过滤器 过滤器可以优化对象在结构中的显示方式。在 SOLIDWORKS 中,过滤器是一个单独的实体,因此您可以打开同一装配体的多个 3DEXPERIENCE 过滤器。 设计方法(自下而上设计和自上而下设计) 您可以使用自下而上设计来生成装配体,或使用自上而下进行设计,或两种方法结合使用。 自上而下的设计 在自上而下装配体设计中,零件的一个或多个特征由装配体中的某项定义,如布局草图或另一零件的几何体。 配合 配合在装配体零部件之间生成几何关系。当您添加配合时,您定义零部件线性或旋转运动所允许的方向。您可在其自由度之内移动零部件,从而直观化装配体的行为。 子装配体 控制装配体的显示和外观 外部文件 装配体中的爆炸视图 爆炸视图显示分散但已定位的装配体,以便说明零部件在装配时如何组装在一起。 其它装配体技术 大型装配体 检测问题
