多实体零件 内容 多实体概述 零件文档可包含多个实体。 组织实体 在 FeatureManager 设计树中,您可以采用多种方式组织和管理实体。 隐藏和显示实体 选择多实体零件的实体和特征 当您在 SOLIDWORKS 中打开多实体零件时,您可以使用多个选择命令来查看模型的离散实体和特征。 多实体零件的性能 您可以关闭侧影轮廓边线的显示,以提高大型多实体零件的性能。 多实体零件中的配合 在多实体零件中,可以使用配合精确地放置实体。 多实体零件与装配体 多实体零件不应该代替装配体使用。 材料和多实体零件 对于多实体零件,您可以将材料应用到整个零件(这会影响零件中的所有实体),或应用到一个或多个单独的实体。 模型技术 多体零件的爆炸视图 多体零件的爆炸视图显示分散但已定位的实体,以便说明如何组装在一起。 参阅多实体零件中的特征范围。 对于多实体零件中的某些特征,您可以指定哪些实体受该特征影响。 对多实体零件使用干涉检查 您可以在多实体零件中的各实体之间使用干涉检查。该评估在检查焊件是否已正确剪裁且在使用 Simulation 工具之前尤其有用。当您检测到装配体零部件之间的干涉时,步骤类似。 父主题零件和特征
