组织实体 在 FeatureManager 设计树中,您可以采用多种方式组织和管理实体。 将实体分组到实体 中的文件夹。 选择命令可应用到文件夹中的所有实体。 列举属于每个实体的特征。 实体旁边的括号中会显示零件文档中的实体数。如果数个实体从同一特征生成,一实例号将以方括号出现在每个列举在实体 中的实例后。例如,以下零件包含两个由一个拉伸切除所生成的实体: 您可以切换实体的隐藏和显示状态,并随后在图形区域中选择隐藏的零部件以使其显示。 父主题多实体零件 多实体概述 隐藏和显示实体 选择多实体零件的实体和特征 多实体零件的性能 多实体零件中的配合 多实体零件与装配体 材料和多实体零件 模型技术 多体零件的爆炸视图 参阅多实体零件中的特征范围。 对多实体零件使用干涉检查 将实体分组到文件夹 欲将实体分组到文件夹: 在 FeatureManager 设计树中扩展实体 。 右键单击一个实体名称,选择添加到新文件夹,然后命名此文件夹。 所选实体即会列在新文件夹中。您可以拖动其它实体到同一文件夹,生成其它新文件夹和子文件夹。 将命令应用到文件夹中的所有实体 欲将命令应用到文件夹中的所有实体: 右键单击此文件夹。 选择一个命令,如隐藏实体、删除实体和外观等。 选中的命令即会应用到此文件夹中的所有实体。 列举属于每个实体的特征 欲列举属于每个实体的特征: 用右键单击 FeatureManager 设计树中的实体 。 选择显示特征历史。 展开实体来查看属于此实体的特征。 欲隐藏特征历史,右键单击实体 并清除显示特征历史。
