隱藏目錄
視埠
「視埠」頁面可讓您定義視埠喜好設定,例如高品質渲染效果。
將會討論以下主題:
此頁面內容包括:
高品質渲染/隨需
Composer 支援產生高品質影像的進階渲染效果。
您可以選擇何時將效果套用至模型:
  • 即時 - 可於在視埠中導覽及執行轉換時套用效果。
  • 即時預覽 - 可即時套用近似效果,然後於閒置時套用完整效果。例如,如果要即時渲染陰影對應,可能需要花費大量計算時間,但當放置光源時,即時近似很重要。
  • 閒置中 - 可自動於電腦閒置時間套用效果 (在導覽或執行轉換時不套用)。
  • 隨需 - 不自動套用效果。若要套用隨需效果,請按一下渲染 > 隨需 > 高品質 (功能區) 或在視埠中按下 A
註: 並非所有效果均可使用所有選項。
重要: 對於除了邊緣平滑化以外的所有高品質渲染效果,必須在進階設定頁面中啟用 HardwareSupport.Advanced 選項,且您的圖形卡必須支援該效果。請參閱 進階設定
選項 說明
每個像素光源
可配置每個像素光源 (PPL),又稱為 Phong 陰影法。啟用時,Composer 會根據每個像素的色彩與照度來顯示陰影表面。PPL 可以改善鋪嵌紋路不佳的模型光源。如需詳細資訊,請參閱視埠屬性中的每個像素光源選擇效果狀態:
  • 已啟用 - 已針對所有文件啟用。
  • 已停用 - 已針對所有文件停用。
  • 使用文件設定 - 遵守光源 > 每個像素光源視埠屬性。
已停用已啟用
陰影
可配置陰影對應。啟用時,幾何全景項目會投射及接收陰影,使光照全景的渲染更加真實。如需詳細資訊,請參閱視埠屬性中的陰影 選擇效果狀態:
  • 已啟用 - 已針對所有文件啟用。
  • 已停用 - 已針對所有文件停用。
  • 使用文件設定 - 遵守光源 > 陰影對應視埠屬性。
已停用已啟用
周圍吸收
可配置周圍吸收 (AO) 陰影效果。啟用時,表面會考慮來自附近全景項目的光源稀薄度。如需詳細資訊,請參閱視埠屬性中的周圍吸收選擇效果狀態:
  • 已啟用 - 已針對所有文件啟用。
  • 已停用 - 已針對所有文件停用。
  • 使用文件設定 - 遵守光源 > 周圍吸收視埠屬性。
已停用已啟用
範圍深度
可配置範圍深度 (DOF) 行為。啟用時,全景中遠離攝影機焦點的部分會模糊顯示。如需詳細資訊,請參閱視埠屬性中的範圍深度選擇效果狀態:
  • 已啟用 - 已針對所有文件啟用。
  • 已停用 - 已針對所有文件停用。
  • 使用文件設定 - 遵守範圍深度視埠屬性。
已停用已啟用
邊緣平滑化
可配置模型邊緣平滑化。邊緣平滑化可消除粗糙邊緣 (鋸齒),提供更高解析度的外觀,同時考慮到邊緣相鄰像素的理想重疊程度。如需詳細資訊,請參閱 邊緣平滑化標籤
已停用已啟用
五金器具邊緣平滑化 可啟用即時五金器具多樣本邊緣平滑化 (MSAA) 來增加 3D 與 2D 影像的品質。選擇停用以停用 MSAA,或選擇取樣解析度:2481632 個樣本。值越高,所產生的結果越好,但是可能會降低效能。建議值為 8,但是最佳值要視五金器具而定。如果您選擇高於您的圖形卡所支援的值,會使用所支援的最高值。
註:
  • 即使您的圖形卡支援,32 個樣本也可能需要比您所擁有更多的視訊記憶體。結果是一個黑色的視埠。若要解決問題,請減少取樣解析度或停用五金器具 MSAA。
  • 必須啟用 HardwareSupport.Advanced。請參閱 進階設定
註: 在應用程式層級無法配置發光效果。它一定是使用文件設定即時
抖動選項
當您針對邊緣平滑化選擇抖動時,請設定這些選項。
選項 說明
通過數量
(當已選擇抖動時可用。)可指定用來產生效果的內部渲染數。通過數越多,所需的執行時間就越長,但會產生更好的結果。
半徑
(當已選擇抖動時可用。)可指定要清晰顯示的全景部分。在您從焦點移開時,影像就會變模糊。值越大,範圍深度越深 (較清晰)。
一般
定義一般視埠喜好設定。
選項 說明
顯示統計資料 於導覽期間在視埠底部顯示統計資料 (例如全景項目、三角形與點數)。
提示: 導覽全景時可按 S 切換此功能。
對文字使用預設的 GUI 字型 (必須重新載入開啟的文件)
可針對協同作業文字 (例如標籤與文字 2D 面板) 使用 Composer 圖形介面字型 (視電腦而定)。清除此選項時,協同作業文字預設為 Arial Unicode MS。若要變更全景項目字型,請在「屬性」窗格中設定文字 > 字型屬性。
註: 使用 Unicode 字型可確保能夠正確處理外國語言字元。如果您經常處理多種語言,請考慮定義 Composer 樣式以指定字型或安裝 Microsoft 提供的關聯語言套件。
顯示紙張
可在視埠中顯示紙張邊界。
已停用已啟用 A4 橫向
註: 在 (預設)「文件屬性」-「紙張空間」中定義紙張空間。請參閱 紙張空間
頁面:   視埠
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
