隱藏目錄
發佈至 PDF
另存新檔對話方塊可讓您將使用中文件發佈為 PDF 文件。
此頁面內容包括:
若要顯示此對話方塊,請按一下檔案> 發佈 > PDF
對話方塊底部的選項頁面可讓您設定 PDF 發佈選項。
註: Composer PDF 整合使用 PDFNet SDK,copyright © PDFTron™ Systems Inc., 2001-2010,且是在經過 Dassault Systemes 使用許可的情況下散佈。All rights reserved.
範本
當您在另存新檔對話方塊中選擇範本時,可使用這些選項。
選項 說明
使用自訂範本 可指定 Composer 文件內嵌於其中的自訂 PDF 範本。請瀏覽以選擇 .pdf 檔案。範例範本可在以下位置找到:<Composer_install_dir>\Pdf您可以使用 Adobe Acrobat® 產生範本。如需詳細資訊,請參閱 關於產生 PDF 範本
若要使用標準範本,請清除此選項。
內嵌的 3D 檔案 可指定要在 PDF 文件中包含什麼檔案格式:
  • U3D - 可使用通用 3D (U3D) 格式將 3D 內容內建於 PDF 檔案中,這是用於視覺化與發佈的開放標準格式。檢視 U3D 內容會使用 Acrobat U3D 介面與檢視功能。請在 U3D 選項頁面指定其他選項。
    註:
    • 如需使用 Acrobat JavaScript 控制 U3D 模型的相關資訊,請參閱 Composer 程式設計指南
    • U3D 受到 Adobe Reader 7 與更新版本、Adobe Acrobat 7 與更新版本及 Adobe Acrobat 3D 的完全支援。
    • U3D 是唯一可輸出 Composer 動畫的格式。因此,它是以動畫模式中可用的內容為基礎。將不會輸出未在「組合件」窗格中選擇的組合件節點。
  • SMG (增強的內容) - 可使用 Composer SMG 格式將 3D 內容內嵌到 PDF 檔案中。SMG 格式賦予使用者完整的 Composer 體驗,與 Composer 編寫環境相似。檢視 3D 內容需要適用於 Adobe Acrobat 的免費 Composer 外掛程式。
    註: Acrobat 外掛程式包含在 Composer 與 Composer Player 安裝中。您可從 Composer 資源中心下載 Composer Player,網址為 http://www.3ds.com。安裝 Composer 或 Composer Player 之前,請確保您已至少執行一次 Adobe Reader。如果省略這個步驟,將無法正確安裝 Adobe Reader 外掛程式。請注意,用來安裝外掛程式的 Adobe Reader 版本為您電腦上之前最後一次啟動的版本。安裝 Composer Player 會安裝外掛程式檔案 PlayerControl.dllPlayerReader.api。這些檔案的位置取決於您已安裝的項目 (Composer、Adobe Reader 或 Adobe Acrobat)。如果檔案安裝在 <Composer_install_dir>\Plugins\Acrobat\Reader\Plug_Ins,必須將這些檔案複製到 <Reader_install_dir>\plug_ins<Acrobat_install_dir>\plug_ins
  • 僅預覽影像 - 可將目前視埠的快照作為 2D 影像內嵌到 PDF 檔案中。
U3D 選項
當您在另存新檔對話方塊中選擇 U3D 時,可使用這些選項。
選項 說明
產生 可產生視圖或標記按鈕:
  • 視圖 (無動畫,無協同作業) - 可將視圖按鈕加到 PDF 頁面,允許使用者在模型視圖之間輕鬆切換。
    註: 由於 Acrobat © JavaScript 引擎的問題,選擇此選項會移除動畫。
  • 標記 (無 BOM) - 可將標記按鈕加到 PDF 頁面,允許使用者輕鬆播放動畫標記順序。注意:當文件具有至少一個動畫標記且未選擇產生 BOM 表格時,可使用此選項。
標籤 (當已選擇產生時可用。)可為視圖或標記按鈕顯示文字標籤。
註: 您必須選擇標籤圖示,或兩者都選擇。
圖示 (當已選擇產生時可用。)可為視圖或標記按鈕顯示縮圖影像。
產生 BOM 表格 (無動畫,無標記) 可使用在 Composer (BOM 工場) 中產生的群組產生互動式零件表 (BOM)。從表格中選擇零件可在 3D 全景中予以強調顯示,在全景中按一下零件可在表格中予以選擇。
顯示工具列 可於啟動模型時顯示 Adobe 3D 工具列。清除此選項時,您可以用滑鼠右鍵按一下影像來顯示工具列。
在開啟的頁面上啟動 可於開啟 PDF 檔案時啟動模型。清除此選項時,使用者必須按一下來啟動模型。
影像
當您在另存新檔對話方塊中選擇影像時,可使用這些選項。
選項 說明
高品質預覽影像 可輸出目前視埠的高品質預覽影像。當您在啟動模型之前,針對內嵌的 3D 檔案U3DSMG 內容選擇僅預覽影像時,此影像會顯示在 PDF 頁面中。若要產生低解析度影像,請清除此選項。
移除地面 (當已選擇高品質預覽影像時可用。)可從預覽影像中移除網格。
白色背景 (當已選擇高品質預覽影像時可用。)可將預覽影像背景色彩設定為白色。
疑難排解
如果您在開啟從 Composer 發佈的 PDF 時遇到問題,請按照此步驟操作。
重要: 在 Adobe Reader X 或更新版本中開啟包含 SMG 資料的 PDF 之前,您需要先確定已經停用 Adobe Reader 中的保護模式。
若要停用受保護模式:
  • 在 Adobe Reader XI 中,依序選擇編輯 > 偏好設定 > 安全性 (增強) > 沙盒保護,然後清除啟動時啟用受保護模式
  • 在 Adobe Reader X 中,依序選擇 編輯 > 偏好設定 > 一般,然後清除啟動時啟用受保護模式
註: Acrobat Reader 選項可在編輯 > 偏好設定底下找到。
問題 解決方法
模型不顯示。
請確定您使用的是 Acrobat Reader 7.07 或更新版本。Acrobat Reader 7.0 可以讀取檔案,但不支援由 Composer 加入的 JavaScript。
動畫斷斷續續或是速度異常慢。攝影機無法移動。
請確定 3D 標籤上的偏好的渲染程式不是設定為 DirectX 9
攝影機無法移動。
選擇 3D 標籤上的啟用攝影機動畫
JavaScript 控制的動作沒有作用。
選擇 JavaScript 標籤上的啟用 Acrobat JavaScript
發生渲染錯誤。
清除 3D 標籤上的啟用雙面渲染
頁面:   發佈至 PDF
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
