隱藏目錄
標示屬性
您可以在「屬性」窗格中設定標示屬性。
類別 說明 可用於
N/A
名稱
可指定全景項目名稱。此名稱會顯示在「協同作業」或「組合件」樹狀結構中,且為預設工具提示文字。
工具提示
可指定當您將滑鼠懸停在固定錨點上方時要顯示的工具提示文字。預設值為固定錨點名稱,但可以選擇其他屬性或中繼屬性,或輸入文字字串。若要輸入文字 (本身可包含屬性),請選擇字串並使用工具提示字串屬性。
註: 依照預設,附加至固定錨點的標籤會顯示固定錨點的工具提示文字。若要改變此行為,請修改標籤的文字屬性。
工具提示字串
(當工具提示字串時可用。)可指定工具提示文字。請輸入文字,可選擇性包含屬性關鍵字。針對幾何全景項目,請按一下 以顯示文字窗格,您可以在其中輸入多行文字,且更容易內嵌屬性。
請參閱文字窗格瞭解屬性關鍵字和文字窗格的詳細資訊。
色彩
可指定全景項目色彩。
不透明度
可指定從 0 (透明) 到 255 (實體) 的不透明度。
維持在上方
可讓協同作業全景項目即使被幾何全景項目蓋住時也可見。
已停用 已啟用
隱藏樣式
(當已清除維持在上方時可用。)可啓用底線屬性。底線會在位於最上方的全景項目底下穿過。您可以為前線和底線定義不同的樣式。
前線 底線
平滑
可產生彎曲的聚合線線段 (三次方 Hermite 不規則曲線)。
已停用已啟用
關閉
可連接第一個與最後一個節點,以產生封閉的聚合線空間。
已停用已啟用
直線寬度
可指定紅線粗細 (公釐)。
半徑
可指定半徑 (公釐)。
顯示軸頂點
可顯示圓形箭頭的軸,有助於指示其方位。
已停用 已啟用
箭頭形狀
固定箭頭大小
可指定無論縮放係數為何,箭頭大小都必須保持固定。這可確保箭頭始終保持可見。
固定長度
選擇固定箭頭大小時,可指定所需的箭頭長度。長度係根據紙張尺寸所定義。
極端
可指定箭頭頭部放置位置。
開始 結束 兩者
頭部形狀頭部寬度頭部長度屬性會定義箭頭頭部形狀和大小。
提示: 若要輕鬆變更箭頭形狀與大小屬性,請在視埠中拖曳固定錨點。
頭部形狀
可指定箭頭頭部與以頭部長度比率指定之箭柄相交的位置 (-1 到 1,0 表示垂直)。
0.00.2-0.2
註: 為避免箭頭變形,當在視埠中拖曳頭部形狀固定錨點 時,值範圍 (-1 到 1) 可能會減小。
頭部寬度
可指定從箭柄中心線開始量測的箭頭頭部寬度 (使用文件長度單位)。
2060
提示: 若要同時變更頭部與箭柄寬度,請在視埠中拖曳頭部寬度固定錨點 。若要只變更頭部寬度,請按下 Shift 同時拖曳固定錨點。
頭部長度
可指定箭頭頭部長度 (使用文件長度單位)。變更箭頭頭部長度並不會變更整體箭頭長度 (長度)。
2060100
寬度
可指定箭頭箭柄寬度 (使用文件長度單位)。
長度
可指定箭頭長度 (使用文件長度單位)。
註: 啟用固定箭頭大小時,此屬性會針對線性箭頭停用。
提示: 當透過在視埠中拖曳 固定錨點來變更線性箭頭的長度時,會顯示軸線,以協助您保持箭頭方位。您也可以在拖曳時按下 Alt,鎖定方位。
平坦
可指定圓形箭頭的平坦呈現。
已停用 已啟用
半徑
可指定半徑 (公釐)。
階段
可指定曲線線段數。
5 10 30
角度
可指定圓形箭頭的度數 (0 到 360)。
90 270
提示: 您也可以在視埠中拖曳箭頭來變更角度半徑。虛線表示原始半徑。當箭頭在此線附近時,會與其貼齊,以便您可以輕鬆變更旋轉角度,而不必變更半徑。
背景
色彩
可指定背景色彩。
不透明度
厚度
可以百分比方式指定圓背景的厚度。
0% 50% 100%
類型
可指定背景樣式。
漸層 填補
漸層
可指定漸層效果。
填補
填補
可將填補色彩套用至聚合線內部。Composer 會將聚合線展平為由前三個聚合線節點定義的 2D 平面。為了定義聚合線形狀,不在平面上的節點不會投影到平面上。
已停用已啟用色彩 = 藍色 不透明度 = 255
註: 若清除維持在上方,3D 幾何上的填補聚合線可能會發生 Z 衝突。為了防止發生 Z 衝突,請平移聚合線,使其從 3D 表面偏移,或啟用維持在上方
色彩
可指定填補色彩。
不透明度
可指定填補不透明度。
邊框
顯示
可顯示邊框。
寬度
可指定邊框直線寬度 (公釐)。
不透明度
可指定邊框不透明度 (0 到 255)。
色彩
可指定邊框色彩。
類型
可指定邊框類型。
鑲嵌文字
顯示鑲嵌文字
在線性箭頭內顯示文字。
色彩
可指定
鑲嵌文字的色彩。
類型
可指定要在箭頭內顯示的文字類型:
  • 長度可 (在模型座標中) 顯示箭頭的長度。不適用於固定大小的箭頭。
  • 自訂可顯示您指定的文字。
註: 只有在選擇維持在上方時,才能取得以 SVG 格式儲存的技術圖示。
文字
(當已選擇自訂時可用。)可指定要在箭頭內顯示的文字。
後邊框
顯示
(當已清除維持在上方且已選擇隱藏樣式時可用。)可顯示後邊框。
寬度
可指定後邊框直線的寬度 (公釐)。
不透明度
可指定後邊框不透明度 (0 到 255)。
色彩
可指定後邊框色彩。
類型
可指定後邊框類型。
直線
寬度
可指定直線寬度 (公釐)。
不透明度
可指定全景項目不透明度 (0 到 255)。
色彩
可指定直線色彩。
類型
可指定直線樣式。
前線/底線 (當已選擇隱藏樣式時,底線才可用)
寬度
可指定直線寬度 (公釐)。
不透明度
色彩
可指定直線色彩。
類型
可指定直線樣式。
可選擇預先定義的樣式。
使用者已定義 可定義自訂虛線樣式 (請參閱虛線圖案屬性)。
進階 可使用符號和自訂間距定義自訂直線樣式 (請參閱符號 # n符號大小符號間距屬性)。
虛線圖案
(當類型使用者已定義時可用。)可將直線定義為指定長度 (公釐) 的一系列破折號與空格。例如,2.0 4.0 8.0 8.0 可定義 2 公釐破折號接 4 公釐空格接 8 公釐破折號接 8 公釐空格,然後重複。
2.0 2.0 2.0 4.0 8.0 8.0
符號 #1、符號 #2、符號 #3、符號 #4
樣式
(當類型進階時可用。)可定義最多由 4 個不同符號組成的自訂直線樣式。
粗箭頭
中等箭頭
細箭頭
菱形
圓形
十字形
星號
加號
方形
減號
半凹向上
半凹向下
小圓形
符號大小
(當類型進階時可用。)可指定每個符號的大小。
符號間距
(當類型進階時可用。)能以符號大小的倍數指定符號間距。
-0.5 (重疊) 0 (接觸) 1 (一個符號寬度)
極端
開始
可指定直線開始點的極端符號。
粗箭頭
中等箭頭
細箭頭
菱形
圓形
十字形
箭頭
結束
可指定直線結束點的極端符號。
粗箭頭
中等箭頭
細箭頭
菱形
圓形
十字形
箭頭
大小
可指定極端符號的大小 (0.5 到 100)。
頁面:   標示屬性
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
