處理時間線 時間線會顯示部分或所有動畫時間線。垂直列 (稱為時間列) 指示目前的動畫時間。 變更目前的動畫時間,按一下時間線或定點軌跡。您也可以拖曳時間列來變更動畫時間。當您拖曳時間列時,會播放動畫。 若要移動時間線,請按一下滑鼠滾輪並拖曳。 若要縮放時間線 (調整比例),請滾轉滑鼠滾輪。
設定定點 您可以設定位置、屬性、視埠、攝影機與 Digger 定點,來在特定時刻抓取全景項目屬性與位置。 將時間列移至所需時間。若要設定位置定點: 移動 (平移或旋轉) 一或多個全景項目。 在仍選擇所修改全景項目的情況下,按一下設定位置定點 。 選擇具有位置定點的全景項目,會在視埠中顯示動畫路徑: 此時,支架全景項目有三個位置定點 (t=2、t=3、t=3.5、t=4)。紅色虛線顯示動畫路徑。紅點 () 與位置定點對應。您可以透過拖曳 來變更定點位置。 若要設定屬性定點: 選擇一或多個全景項目。 在「屬性」窗格中,設定一或多個屬性值。在仍選擇所修改屬性的情況下 (使用 Ctrl+按一下來選擇多個屬性),按一下設定定點 。 現在已將屬性設定為在動畫中的指定時間套用。如果您已定義與不透明度、材質以及事件相關的屬性,相關定點會顯示在專屬時間線軌跡中。與不透明度、材質以及事件無關的其他屬性定點會顯示在「屬性」軌跡中。 若要設定視埠定點:在視埠中按一下。在「屬性」窗格中,設定一或多個屬性值。按一下設定定點 。若要設定攝影機定點:變更視埠攝影機方位 (縮放、移動或旋轉視埠)。按一下設定攝影機定點 。選擇具有攝影機定點的攝影機,會顯示攝影機及其目標 (興趣中心) 的動畫路徑:藍色虛線是攝影機路徑,而黃色虛線是攝影機目標路徑。紅點 () 與攝影機定點對應。您可以透過拖曳 來變更定點位置。攝影機中心 固定錨點顯示攝影機的目前插入位置。當選擇自動定點 時,透過拖曳 變更攝影機位置會產生攝影機定點 (紅點 )。註: 攝影機屬性 (例如選擇的鎖住目標距離) 可能會導致攝影機偏離路經:若要將攝影機附加至全景項目,請按下 Alt,同時將 拖曳到全景項目上。若要分離攝影機,請按下 Alt,同時將 拖曳到空白的視埠背景上。攝影機目標 (興趣中心,或 COI) 固定錨點顯示攝影機目標的目前插入位置。當選擇自動定點 時,透過拖曳 變更目標會產生攝影機定點。若要將目標點附加至全景項目,請按下 Alt,同時將 拖曳到全景項目上。若要分離目標,請按下 Alt,同時將 拖曳到空白的視埠背景上。 提示: 使用首頁 > 導覽 > 附加攝影機 指令,可協助將攝影機、攝影機目標或這二者附加至全景項目。請參閱 導覽指令。請在設定所有屬性與位置定點之後設定攝影機定點。若要變更攝影機路徑樣式,請設定攝影機路徑屬性。請參閱 攝影機屬性。 若要設定 Digger 定點:啟動 Digger。使用 Digger 工具縮放模型各部分,或變更不透明度與顯示情形,例如。按一下設定 Digger 定點 。提示: 您無法變更 Digger 不透明度,因此無法將 Digger 淡入或淡出動畫。為了避免 Digger 突然出現,請在一開始先將 Digger 設定為小型,然後在稍晚一點再將其放大。同樣地,若要模擬淡出,請先將 Digger 設定為小型,然後再將其完全隱藏。請在設定所有屬性與位置定點之後設定 Digger 定點。
管理定點 產生定點之後,您可以移動、複製、刪除定點及調整其比例。 選擇一個定點,然後執行下列其中一項操作: 若要...請執行此操作...移動定點 拖曳該定點。複製定點 按下 Ctrl+拖曳該定點。註: 透過拖曳複製定點會複製定點位置;若要複製定點轉換,請使用複製所選全景項目的所選定點。 刪除定點 用滑鼠右鍵按一下該定點,然後按一下刪除定點。 透過拖曳滑鼠選擇多個定點,然後執行下列其中一項操作: 選項說明移動定點 拖曳列。複製定點 按下 Ctrl+拖曳列。調整定點比例 拖曳列端點。若要在保留原始定點的情況下調整比例,請按下 Ctrl+拖曳端點。刪除定點 在選擇中按一下滑鼠右鍵,然後按一下刪除定點,或按下 Delete。 註: 透過拖曳複製定點會複製定點表示的全景項目位置。若要改為複製全景項目轉換,請使用按右鍵指令。請參閱 按右鍵指令。例如,當您使用按右鍵指令複製定義螺絲 45 度旋轉的兩個定點時,新定點會第二次套用轉換,導致螺絲總共旋轉 90 度。當您改為透過拖曳來複製時,會還原原始螺絲位置,並重新套用 45 度旋轉。選擇可包含位置、屬性、視埠、攝影機與 Digger 定點。您可以透過拖曳選擇矩形的各邊或各角來修改選擇。有時可在按右鍵文意感應功能表中找到選擇指令,例如刪除時間選擇 與倒轉時間選擇。當時間選擇包含數個定點時,多定點操控器會顯示在定點軌跡下。您可以拖曳選擇右上角的小三角形來調整時間選擇比例。所有選擇的定點都會發生比例調整,且選擇右側的定點會進行相應移位。您可以選擇一個不包含定點的期間以在動畫中插入時間,然後調整選擇的比例。
