電纜管理
電纜管理會將回路工程中使用的所有電纜組成群組。
若要開啟電纜管理,請執行下列其中一項操作:
  • 按一下回路工程 > 電纜
  • 在可固定的控制板上,以滑鼠右鍵按一下回路工程,然後按一下回路工程 > 電纜管理
可以根據您的需求來篩選顯示在清單中的電纜。您可以使用佈線方框圖中所做的保留區來安排電纜起點終點上的資訊。詳細資訊請參閱保留電纜
您可以編輯電纜屬性來修改清單內容。
以下為可用指令:
指令 描述
新電纜 開啟電纜目錄,您可以在其中選擇需要新增至回路工程的參考。如需詳細資訊,請參閱
刪除 刪除所選電纜。如果電纜接線端為使用中,則無法刪除電纜。
屬性 顯示所選電纜的屬性。如果您選擇多條電纜,屬性對話方塊只會顯示共同屬性。如需詳細資訊,請參閱
複製 複製單條或多條電纜,包含其所有關聯的屬性,例如零件和功能路徑。標注會自動逐量增加。
取代 以目錄中的另一條電纜取代所選電纜。新電纜的接線端必須至少與被取代之電纜的接線端一樣多。
切換 切換所選電纜的起點和終點。
取消關聯電纜接線端 中斷連接所選的電纜接線端。
轉換電纜接線端 交換兩個所選電纜接線端。確保至少有一個接線端連接至配線。交換之後,應用程式會自動將配線重新指派給接線端。
您可以切換具有不同類型或屬性的電纜接線端。
復原 取消上一次使用的指令。
取消復原 取消上一次使用復原指令的結果。
前往工程圖 導覽至放置電纜或接線端的原理圖。
至瀏覽器 開啟零組件瀏覽器並強調顯示電纜的起點零組件。
樹狀結構模式 管理電纜清單的顯示類型。電纜可以按功能、起點或終點分組。
濾器 濾器標籤過濾回路清單。
預先保留的電纜 自動隱藏所有電纜,已保留的電纜除外。
其中一些功能接受多重選擇,例如刪除或屬性。
過濾器
此標籤可讓您過濾電纜清單。所有過濾準則都與電纜屬性中存在的過濾準則相同。對話方塊的右側會顯示與所選準則對應的電纜清單。
按一下移除濾器 以移除所有過濾準則。
