Možnosti zobrazení
Můžete zadat možnosti zobrazování hran, rovin atd.
Určete možnosti zobrazení:
  1. Klikněte na Možnosti nebo Nástroje > Možnosti.
  2. Klikněte na Zobrazení.
  3. Vyberte z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Kliknutím na možnost Obnovit obnovte výchozí nastavení všech systémových možností nebo jen možností na této stránce.
Skryté hrany zobrazit jako
Plné nebo přerušované Určuje, jak se mají v dokumentech dílů nebo sestav zobrazit skryté hrany v režimu Skryté hrany viditelné.
Zobrazení tečných hran dílů/sestav
Ovládá způsob zobrazení tečných hran, když je model v režimu Skryté hrany odstraněné,, Skryté hrany viditelné nebo Stínovaný s hranami.
Viditelné
Čerchované
Odstraněné
Můžete také kliknout na Zobrazit > Zobrazení a vybrat Tečné hrany viditelné, Tečné hrany čerchované nebo Tečné hrany odstraněné. Pomocí těchto příkazů lze rovněž ovládat viditelnost prvků Dělicí přímky, které mohou na modelech vytvářet tečné hrany.
Zobrazení hran v režimu Stínovaný s hranami
SHO Všechny hrany, které se zobrazí v režimu Skryté hrany odstraněné, jsou také zobrazeny v režimu Stínovaný s hranami.
Optimalizovat pro tenkostěnné díly Tato možnost je k dispozici, jen když vyberete možnost HLR. Tato funkce slouží k přesnému zobrazení tenkostěnných dílů a sestav a k prevenci prosvítání hran.
Abyste tuto funkci mohli použít, musí vaše grafická karta a její ovladač podporovat rozhraní OpenGL 4.0, GLSL 4.0 nebo novější.
Drátový V režimu Stínovaný s hranami (stejně jako v Drátovém režimu) se zobrazí všechny hrany.
Průhlednost sestavy při úpravě v kontextu
Ovládá možnosti průhlednosti, když upravujete součásti sestavy. Tato nastavení ovlivní jen součásti, které se neupravují. Tato možnost není k dispozici, když je aktivní režim Nastavení velkých sestav.
Neprůhledná sestava Neupravené součásti jsou neprůhledné.
Zachovat průhlednost sestavy Neupravené součásti si zachovají svá individuální nastavení průhlednosti.
Vynutit průhlednost sestavy Neupravené součásti používají určenou úroveň průhlednosti. Přesunutím posuvníku doprava dosáhnete větší průhlednosti.
Můžete také změnit barvy používané v režimu Upravit součást.
Vyhlazování
Určuje rozsah vyhlazování modelů na grafické ploše. Vyhlazování vyhladí zubaté hrany, aby obrázek vypadal realističtěji.
Když je otevřený nějaký dokument, nemusí být některé možnosti vyhlazování k dispozici. Když je aktivní režim Nastavení velkých sestav, jsou všechny možnosti vyhlazování zakázány.
Žádný Zakáže vyhlazování
Vyhladit hrany/skici Vyhladí stupňovité hrany v režimech Stínovaný s hranami, Drátový, Skryté hrany odstraněné a Skryté hrany viditelné.
Vyhlazování hran zaškrtnuto
Vyhlazování hran nezaškrtnuto
Vyhlazení celého prostředí Tato možnost je k dispozici, pokud vaše grafická karta podporuje vyhlazování celého prostředí a prošla testem stability. Musíte nastavit možnosti ovládacího panelu grafické karty na vyhlazování, aby aplikace mohla převzít kontrolu. Použije vyhlazování na celou grafickou plochu v dílech, sestavách a výkresech.
Před zapnutím nebo vypnutím vyhlazování celé scény zavřete všechny dokumenty SOLIDWORKS. Restartujte software SOLIDWORKS, aby se vyhlazování scény mohlo plně projevit.
Vizuální styl vzhledu
DSPBR (Vykreslování na bázi fyzického uspořádání Dassault Systèmes) Stanovuje, že SOLIDWORKS používá vzhledy DSPBR, vytvářející při otevírání návrhů v softwaru SOLIDWORKS Visualize plynulý přechod, který produkuje vysoce kvalitní, fotorealistické obrázky.
Pokud je tato možnost vybraná, budou součástí karty DSPBR správce PropertyManager Vzhledy. Tato karta zajistí přímý přenos materiálu do materiálu. Všechny parametry z mapy SOLIDWORKS přímo do Visualize.
Starší vzhledy Při otevření souboru SOLIDWORKS v aplikaci SOLIDWORKS Visualize používá aproximaci materiálů DSPBR.
Vybarvit plochy při výběru Zobrazí vybrané plochy plnou barvou (ve výchozím nastavení zelenou).
Chcete-li definovat jinou barvu zvýraznění, klepněte v dialogovém okně Možnosti systému na možnost Barvy a upravte aktuální barevné schéma.
Některé aplikace jiných dodavatelů mohou vyžadovat zrušení zaškrtnutí této možnosti.
Zvýrazňovat všechny hrany vybraných prvků Při výběru prvku se všechny jeho hrany zvýrazní.
Dynamicky zvýrazňovat v grafické ploše Plochy, hrany a vrcholy modelu se zvýrazní po přesunutí ukazatele na skicu, model nebo výkres.
Dostupné, když je vypnutý režim Nastavení velkých sestav.
Zobrazit dočasné osy po najetí myší na válcové plochy Určuje, zda se při najetí myší na válcové plochy zobrazí dočasné osy. Výchozí nastavení je zapnuto.
Zobrazit otevřené okraje povrchů jinou barvou Usnadňuje rozlišení mezi otevřenými hranami povrchu a libovolnými tečnými nebo obrysovými hranami.
Chcete-li stanovit barvu hran, klikněte na možnost Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Barvy . Vyberte Plochy > Otevřené hrany v části Systémové barvy.
Zobrazit stínované roviny Zobrazí průhledné stínované roviny spolu s drátovými hranami, které mají různé přední a zadní barvy.
Chcete-li stanovit barvy stínované roviny, klikněte na možnost Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Zobrazení roviny . Chcete-li změnit barvy, vyberte v části Plochy možnost Barva přední strany nebo Barva zadní strany. Přesunutím posuvníku doprava dosáhnete větší průhlednosti.
Zobrazit kóty rovnoběžně s obrazovkou Zobrazí text kóty v rovině obrazovky počítače. Zrušte tuto možnost pro zobrazení textu kót v rovině 3D pohledu popisu kót.
Vybráno: Text kóty je v rovině vaší obrazovky a všechny texty kót a čáry v aktuálním pohledu popisu jsou viditelné.
Nezaškrtnuta: Text kóty je v rovině 3D pohledu popisu a všechny texty kót a čáry, které jsou za modelem, jsou skryté.
Zobrazit kóty DimXpert přes model Zobrazí kóty a popisy nástroje DimXpert v horní části modelu. Kóty a vynášecí čáry budou proto vidět i tehdy, pokud model otočíte.
Zobrazit poznámky rovnoběžně s obrazovkou Zobrazí poznámky v rovině obrazovky počítače. Zrušte tuto možnost pro zobrazení poznámek v rovině 3D pohledu popisu kót.
Zobrazit triádu Zobrazí osový kříž a tím usnadní orientaci při zobrazování modelů. Referenční osový kříž je pouze pro účely zobrazení. Osový kříž nemůžete vybrat ani ho použití jako bod pro odvozování.
Zobrazit posuvníky v grafickém pohledu pro díly a sestavy
Tuto možnost nelze změnit, když otevřené nějaké dokumenty SOLIDWORKS.
Zapne posuvníky v grafickém pohledu dokumentů dílů a sestav.
Chcete-li použít zrychlený zoom, deaktivujte tuto možnost a stiskněte klávesu Shift + kolečko myši v grafické ploše.
Zobrazit posuvníky v grafickém pohledu pro výkresy
Zapne posuvníky v grafickém pohledu dokumentů výkresů.
Zobrazit okolní okluze v konceptové kvalitě Použije konceptovou kvalitu pro modely vykreslování, když použijete Okolní okluze. V režimu konceptu se modely vykreslují rychleji, ale s menší vizuální věrností. Chcete-li použít výchozí kvalitu, zrušte zaškrtnutí.
Zobrazit grafický kruh SpeedPak Určuje průhlednost grafického kruhu SpeedPak.
Když přesunete posuvník na hodnotu 100 %, v oblasti kolem ukazatele je viditelná pouze geometrie, kterou je možné vybrat.
Když snížíte průhlednost přesunutím posuvníku doleva, geometrie v oblasti kolem ukazatele začne být viditelnější.
Když je grafický kruh vypnutý, zůstane viditelná veškerá geometrie kolem ukazatele. Ukazatel změní tvar na .
Zobrazit informace popisu nástroje Budou se zobrazovat informace o poli (název a typ pole, všechny zdrojové prvky použité pro jeho vytvoření, rozteč a počet instancí a vynechané a pozměněné instance).
Drobečková navigace
Zobrazit drobečkovou navigaci při výběru
Zobrazuje drobečkovou navigaci v levém horním rohu grafické plochy, když vyberete entitu v grafické ploše nebo uzel ve stromu FeatureManager.
Zobrazuje příslušné prvky směrem nahoru a dolů v hierarchickém stromu, od vybrané entity až k sestavě nebo dílu nejvyšší úrovně.
Zobrazit drobečkovou navigaci u kurzoru myši Zobrazí drobečkovou navigaci v poloprůhledném stavu u ukazatele. Ve drobečkové navigaci výběru také můžete vybrat více vazeb.
Zobrazit jedinečný identifikátor rovnice
V části Seřazený pohled v dialogu Rovnice se zobrazuje jedinečný identifikátor pro rovnici v konfiguračních tabulkách.
Když najedete myší na rovnici pod sloupcem Název, zobrazí se popis s jedinečným ID (ID relace) pro tuto rovnici.
Můžete určit ID relace v konfigurační tabulce a povolit nebo zakázat rovnici napříč všemi konfiguracemi. Příslušný parametr je $Enable@ID_relace@Equations, kde ID relace je číslo, které jednoznačně identifikuje rovnici.
Například parametr $Enable@1@Equations platí pro rovnici 1. Potom v konfigurační tabulce pod tímto parametrem zadejte Ano pro povolení nebo Ne pro zakázání příslušné rovnice pro všechny konfigurace.
Zobrazit žebra s ploškami v tělech sítě BREP Zobrazí nebo skryje žebra s ploškami v tělech sítě BREP. Funkce platí pro těla, která vytvoříte pomocí nástroje Převést na tělo sítě . Funguje i pro těla importovaná ze souborů *.stl *.3mf s vybranou možností Importovat jako Objemové tělo nebo Povrchové těloVytvořit těla sítě omezené jednotlivými plochami.
Tato volba nemá vliv na zobrazení běžných hran na tělech sítě BREP, což platí pro hrany vytvořené přímo při importu nebo později nástrojem Segmentovat importované tělo sítě .
Typ promítání pro čtyři pohledy Ovládá, jaké pohledy se zobrazí v pohledech, když klepnete na Čtyři pohledy (panel nástrojů Standardní pohledy). Zvolte možnost:
Evropské
Přední, levý, horní a trimetrický
Americké
Přední, pravý, horní a trimetrický
