Portail d'assistance utilisateur Composer
Recherche dans l'aide
Glossaire
Conventions
Mentions légales
Collapse Guide de l'utilisateur ComposerGuide de l'utilisateur Composer
Expand Guide de l'utilisateur SyncGuide de l'utilisateur Sync
Expand Guide de l'utilisateur PlayerGuide de l'utilisateur Player
Masquer le sommaire
Actualiser le document Composer
La boîte de dialogue Choisir un Fichier d'Actualisation permet d'appliquer des modifications effectuées dans des fichiers CAO aux documents Composer (.smg ou .smgXml) correspondants tout en préservant tous les enrichissements de scène 3D et les animations.
Important: Effectuez des mises à jour en mode Animation pour éviter les modifications de la visibilité de l'acteur collaboratif dans les animations.
Pour afficher cette boîte de dialogue, cliquer sur Fichier > Actualiser> Document Composer.
Les mises à jour fonctionnent en faisant correspondre les GUID Net (identificateurs globalement uniques) des acteurs du fichier Composer en cours d'actualisation et ceux du fichier de CAO à jour. Les GUID Net sont des chaînes de caractères qui identifient de manière unique chaque acteur et qui se basent sur le nom des acteurs. Par exemple, un assemblage de voiture présente un sous-assemblage Porte et une pièce Poignée. Le GUID Net de la poignée est ADoor-1.PHandle-1, où A signifie assemblage, P signifie pièce et -1 est le numéro d'instance.
Important: Les mises à jour nécessitent que les GUID Net ne changent jamais. Etant donné que les GUID Net se basent sur le nom des acteurs, ne pas renommer les acteurs dans le document Composer ou le fichier de CAO et ne pas réorganiser les acteurs dans l'arbre d'assemblage Composer.
Conseil: Il est possible de voir les GUID Net à partir du panneau des Propriétés, voir Propriétés de débogage.
Remarques:
  • Il est possible d'effectuer une mise à jour à partir des fichiers CAO d'origine ou de différentes versions de fichiers Composer .smg ou .smgXml.
  • Toute nouvelle géométrie est automatiquement ajoutée et l'ancienne géométrie est automatiquement supprimée du fichier actualisé.
  • L'option Définir la visibilité des acteurs par (voir Propriétés de Document [par défaut] - Actualiser) détermine si les nouveaux acteurs provenant des mises à jour sont visibles ou masqués dans les vues.
  • Certaines options d'importation peuvent affecter les GUID Net. Par exemple, pour les fichiers SOLIDWORKS, l'option Fusionner le fichier en un acteur par pièce doit être sélectionnée.
  • Pour SOLIDWORKS et Pro/ENGINEER, effectuer la mise à jour à partir du même niveau d'assemblage uniquement. Les noms de sous-assemblage peuvent être différents dans Composer et dans ces systèmes de CAO (SOLIDWORKS et Pro/ENGINEER), auquel cas la mise à jour échouerait.
  • La géométrie et les méta-propriétés sont actualisées.
  • Les modifications importantes dans la structure de produit de CAO, telles que la modification des relations parent-enfant, ne sont pas prises en charge.
  • Lors de la mise à jour des pièces secondaires, la mise à jour des mêmes instances sous le même nœud n'est pas prise en charge. Lorsqu'un nœud parent possède des nœuds enfants qui sont des instances du même objet, seule la première instance et ses enfants sont actualisés.
  • Les mises à jour suppriment certains objets, comme les groupes d'assemblage, les primitives et les objets factices, créés dans Composer à l'intérieur de la structure de produit sauf si ceux-ci ont été créés directement sous le nœud racine, car ces objets n'existent pas dans les fichiers CAO. Les mises à jour suppriment également les méta-propriétés créées dans Composer pour la même raison, tandis que les méta-propriétés des fichiers CAO sont conservées.
  • La cinématique (liens parent/enfant) ne peut pas être appliquée aux acteurs dans le fichier Composer.
  • Lors de la mise à jour, utiliser les mêmes options d'importation que celles utilisées pour créer le fichier Composer. Vous pouvez afficher les options d'importation du document dans Propriétés de document - Entrée. Voir Entrée
  • Les vues de détail (créées avec Digger, le workshop Haute Résolution ou le workshop Illustration technique) ne se mettent pas à jour automatiquement. Vous devez actualiser manuellement les vues de détail.
Nom de la commande Commentaire
Aperçu Affiche une vignette dans la zone de prévisualisation. Les prévisualisations sont disponibles pour tous les fichiers .smg et autres fichiers précédemment ouverts dans Composer.
Nom du fichier Indique le fichier de CAO (ou Composer) à partir duquel effectuer la mise à jour. La valeur par défaut est le fichier de CAO d'origine à partir duquel le document Composer en cours a été généré. Les chemins vers les fichiers CAO d'origine sont enregistrés dans les fichiers Composer. La portée des acteurs à actualiser dépend du fichier d'entrée indiqué. Par exemple, si vous actualisez un document avec un fichier de pièce secondaire, seules les pièces secondaires sont modifiées.
Remarque: Si l'option Ouvrir le fichier .smg s'il existe ( Préférences d'Application - Entrée) est sélectionnée, la mise à jour utilise le fichier .smg portant le même nom dans le même dossier, et non le fichier de CAO. Il est possible d'effectuer la mise à jour à l'aide du fichier .smg ou de désactiver provisoirement cette option.
Types de fichiers Indique le type de fichier. Il est possible d'effectuer une mise à jour à partir d'un fichier Composer ou d'un fichier de CAO natif.
Dossiers récents Répertorie les dossiers que vous avez récemment visités.
SOLIDWORKS (Disponible si un fichier SOLIDWORKS est sélectionné.) Indique la configuration à ouvrir. Si l'option d'importation Importer les méta-propriétés est sélectionnée, le nom de la configuration sélectionnée est ajouté en tant que méta-propriété.
Remarque: Les configurations SpeedPak ne sont pas prises en charge.
Importer Vous permet de configurer les importations de CAO native. Pour plus de détails, voir Importer.
Précision Détermine la précision de la facettisation et paramètre en conséquence la densité des polygones afin de facettiser le modèle de CAO. Pour plus de détails, voir Précision.
* Requis
*Courriel:
Page:   Actualiser le document Composer
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
