Créer un Groupe d'Assemblage
Crée un groupe d'assemblage. Utiliser les groupes d'assemblage pour appliquer la même animation à plusieurs pièces. Vous pouvez créer des animations complexes en animant des pièces individuelles et leurs assemblages parents sur la même période. |
Créer un objet factice
Crée des acteurs sans représentation graphique. Par exemple, créez des objets factices pour les entrées de table de BOM supplémentaires telles que la colle et le scotch. |
Supprimer les Groupes Vides
Supprime les groupes ne contenant aucun élément, comme les pièces sans géométrie. |
Couper les Acteurs
Coupe les acteurs de géométrie sélectionnés. Vous pouvez alors Coller les éléments pour modifier les positions des acteurs dans l'arbre d'assemblage.Remarque:
Il est également possible de copier, couper et coller les acteurs de géométrie en utilisant les commandes du ruban . Voir Commandes Copier/Coller.
Copier les Acteurs
Copie les acteurs de géométrie sélectionnés. Vous pouvez alors Coller les éléments pour dupliquer les acteurs à une autre position de l'arbre d'assemblage. |
Coller les Acteurs
Colle les acteurs de géométrie précédemment copiés sous le parent sélectionné. |
Coller les Acteurs en Conservant la Position Relative dans le Parent
Colle les acteurs de géométrie précédemment copiés en conservant les positions relatives dans le parent. Dans cet exemple, slider-1 se déplace de rail-1 à rail-2 : Avant |  |  | Après Couper les Acteurs et Coller les Acteurs |  |  | Après Couper les Acteurs et Coller les Acteurs en Conservant la Position Relative dans le Parent |  |  |
Supprimer les Acteurs
Supprime les acteurs sélectionnés.
Renommer l'Acteur
Renomme l'acteur sélectionné.Remarque:
Renommer l'Acteur est indisponible lorsque DisableMatchingProperties correspond à Actor.Name. Voir Préférences Avancées.
Ajouter les Acteurs à la Sélection
(Disponible lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un ensemble de sélections.) Ajoute les acteurs sélectionnés à l'ensemble de sélections. |
Supprimer les Acteurs du Jeu de Sélection
(Disponible lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un acteur sous un ensemble de sélections.) Supprime les acteurs sélectionnés de l'ensemble de sélections. |
Supprimer le Jeu de Sélection
(Disponible lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un ensemble de sélections.) Supprime les ensembles de sélections sélectionnés sans affecter les acteurs des ensembles. |
Ajouter les Acteurs au Hotspot
(Disponible lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un hotspot.) Ajoute les acteurs sélectionnés au hotspot. |
Supprimer les Acteurs du Hotspot
(Disponible lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un acteur sous un hotspot.) Supprime les acteurs sélectionnés du hotspot. |
Supprimer le Hotspot
(Disponible lorsque vous cliquez à l'aide du bouton droit sur un hotspot.) Supprime les hotspots sélectionnés sans affecter les acteurs du hotspot. |
Ouvre un produit ( .smgXml+ .smgGeom) dans une nouvelle fenêtre de document. Par exemple, utilisez cette commande pour modifier les propriétés neutres d'une pièce dans une structure fully shattered. Vous ne pouvez pas modifier les propriétés neutres lorsque vous accédez à une pièce à partir d'un assemblage fully shattered car la pièce est uniquement référencée par l'assemblage. |
Ajoute des produits au projet ou à l'assemblage fully-shattered actuel. |
Enregistre le nœud sélectionné en tant que produit. |
Charge la géométrie de produit. Les nœuds qui ne sont pas chargés présentent un petit sablier sur les icônes d'arbre d'assemblage, comme par exemple . |
Charge un niveau de géométrie, et non la hiérarchie entière du produit. |
Charge la géométrie de produit avec le niveau de détail sélectionné dans la boîte de dialogue Niveau de Détail. Voir Niveau de détail. Pour modifier le niveau de détail d'un modèle déjà chargé, déchargez le produit et rechargez-le en utilisant cette commande. |
Décharge la géométrie de produit. Utiliser cette commande pour réduire la consommation de mémoire lorsque vous ne travaillez plus avec une pièce ou un sous-assemblage. |
Recharge les scénarios référencés. Par exemple, il est possible de recharger les scénarios lorsque des fichiers de scénario référencés changent alors que le modèle est ouvert dans Composer. Un scénario décrit l'animation d'un ensemble d'acteurs. Pour plus d'informations, voir l'onglet Animer. |
Applique un scénario à partir du projet actuel ou d'un autre projet. Pour plus d'informations, voir Ajouter un Scénario Fils. |
Enregistre les animations des acteurs sélectionnés et de leurs enfants au format .smgSce. Les identificateurs des acteurs (GUID) commencent au niveau où vous démarrez l'exportation. |
Supprime le scénario sélectionné. |
Tout développer
Affiche les trois nœuds. |
Réduire tout (Collapse All)
Affiche uniquement les nœuds d'arbre de niveau supérieur. |
