Masquer le sommaire
Accès et personnalisation des propriétés de document (par défaut)
Avec Composer, vous pouvez personnaliser les propriétés du document actuel (Propriétés du document) ou celles qui seront utilisées par défaut pour tous les documents (Propriétés de document par défaut).
Remarques:
  • Certaines pages de Propriétés de Document sont disponibles à partir des boîtes de dialogues de publication, telles qu'Enregistrer en tant que fichier Composer et Enregistrer en tant que package.
  • Les préférences d'application et les propriétés de document par défaut sont partagées par toutes les versions des applications Composer (Composer, Sync, Composer Player) installées sur un même ordinateur. Les paramètres de registre créés lors de la modification des préférences d'application ou des propriétés de document par défaut ne sont pas supprimés lors de la désinstallation de Composer.
  • Les administrateurs peuvent limiter les propriétés de document et les préférences d'application que les membres de l'équipe peuvent modifier. Voir Désactiver les modifications des propriétés de document et des préférences d'application.
Voir également
Partage (par défaut) des propriétés de document entre les équipes
  1. Sélectionnez Fichier > Propriétés > Propriétés du documentou Propriété de document par défaut.
    La boîte de dialogue Propriétés de document (par défaut) apparaît.
  2. Sélectionner la catégorie appropriée dans le cadre de gauche.
    Options de cette catégorie... Permettent de...
    Sécurité Gérer les mots de passe des documents Composer et réduire la précision du modèle pour la protection contre le vol.
    Signature Spécifier un logo et du texte, tel qu'un accord de licence, à afficher lors de l'ouverture d'un fichier Composer dans Composer Player.
    Viewport Gérer les paramètres de la fenêtre.
    Arrière-plan du viewport Gérer les paramètres d'arrière-plan.
    Sélection Spécifier les propriétés de sélection et de surbrillance dans les modes de sélection par défaut et d'assemblage, ainsi que les propriétés de sélection et de surbrillance pour la mise en surbrillance croisée des informations de fabrication de produit (PMI).
    Qualité d'image Présente les options relatives à l'éclairage, à l'ombre au sol et les annotations.
    Entrée Configurer l'importation de fichiers CAO.
    Actualiser
    Configurer les mises à jour de la géométrie de votre modèle à partir de sources CAO.
    Sortie Configurer le niveau de compression Composer et les options d'exportation.
    Animation Configurer la vitesse de l'animation et le nombre maximum d'images entre deux images.
    Historique Répertorie toutes les modifications apportées à un fichier Composer et permet de modifier les numéros de version et les commentaires. L'historique est enregistré directement dans le fichier Composer.
    Right Manager Permet d'activer les fonctionnalités Composer pour les fichiers Composer (SMG) ouverts dans Composer Player et Composer Player ActiveX Plug-in (documents Microsoft Office, 3D PDF, etc.).
    Projet Configurer les préférences par défaut lors du chargement d'un projet.
    Espace papier Configurer les marges et l'orientation de l'espace papier.
    Unités Spécifier les unités de mesure 3D.
    Propriétés Avancées Personnaliser tous les paramètres de document disponibles dans le Registre.
    Les propriétés correspondantes s'affichent.
  3. Paramétrez ces options en fonction de vos besoins.
  4. Cliquer sur OK pour enregistrer les préférences et quitter la boîte de dialogue Préférences d'Application.
* Requis
*Courriel:
Page:   Accès et personnalisation des propriétés de document (par défaut)
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
