Vous pouvez utiliser le connecteur de câble pour simuler des câbles, des cordes ou des chaînes dans un assemblage, lesquels agissent soit comme des éléments de support, soit comme des opérations de levage de charge.
Vous pouvez définir le connecteur de câble entre des surfaces solides, des arêtes de coque ou des sommets (de solides ou de coques), ou une combinaison de sommets et de faces, de sommets et d'arêtes circulaires, et d'arêtes circulaires et de faces.
Les connecteurs de câbles sont des éléments à tension uniquement qui transportent des forces axiales lorsqu'ils sont soumis à une charge de traction. Le connecteur de câble devient actif uniquement lorsque la distance entre les deux extrémités dépasse sa longueur initiale ou précontrainte, auquel cas le câble développe des contraintes de traction et contribue au soutien de la structure.
Le connecteur de câble utilise la formulation de couplage distribué pour connecter un nœud de référence, situé au niveau des joints d'extrémité du câble, à un groupe de nœuds de couplage de la face ou de l'arête sélectionnée. Si vous sélectionnez un sommet, le câble est connecté à un groupe de nœuds environnants dans la zone d'influence. Le couplage de distribution contraint le mouvement des nœuds de couplage au mouvement de translation du nœud de référence.
Après avoir exécuté une simulation avec des connecteurs de câbles, vous pouvez répertorier les forces des connecteurs, telles que la force axiale et le couple. La force de cisaillement et le moment de flexion ne sont pas des résultats valides, car le câble est conçu pour la tension et ne présente pas de rigidité de flexion. Les résultats sont rapportés par rapport au système de coordonnées local du câble, qui est défini du premier nœud de référence au second, en fonction de l'ordre de sélection. La force axiale peut afficher une valeur positive ou négative, en fonction de sa direction par rapport à l'axe local du connecteur. Si un câble subit des charges de compression, il se détend et indique une force axiale nulle.
Les résultats de la force du connecteur de câble sont codés par couleur en fonction des forces rapportées et de la résistance axiale de sécurité définie. Cela vous permet d'évaluer rapidement si le connecteur de câble est soumis à des contraintes excessives, se trouve dans les limites de sécurité ou s'il est inactif en raison d'une compression.
Couleur |
Description |
Vert (dans les limites de sécurité) |
La force axiale du câble signalée se trouve dans les limites de la résistance axiale de sécurité spécifiée. |
Rouge (soumis à des contraintes excessives) |
La force axiale du câble signalée dépasse la résistance axiale de sécurité spécifiée. |
Jaune (inactif) |
La force axiale du câble signalée est nulle (le câble est détendu ou sous compression). |
Le connecteur de câble est pris en charge par les études statiques linéaires et est disponible avec SOLIDWORKS Simulation Professional et SOLIDWORKS Simulation Premium.
