Le PropertyManager Routage automatique
Pour afficher le PropertyManager Routage automatique, cliquez sur Outils > Routage > Electrique > Routage automatique lors de la modification d'un routage.
Mode de routage
Routage automatique Crée automatiquement un routage passant par la géométrie existante dans l'esquisse de routage 3D.
Routage le long de la géométrie Crée un routage basé sur une géométrie existante.
En mode Routage le long de la géométrie, vous pouvez spécifier la distance entre un routage et d'autres faces planes, telles que des parois.
Modifier (faire glisser) Permet d'ajuster le routage en faisant glisser des points et des lignes sans fermer le PropertyManager.
Rediriger la spline ou la ligne Modifie le routage en passant par les attaches sélectionnées.
Guides Affiche un aperçu des fils dans un routage de câblage qui contient des données de connectivité.
Vous pouvez ajouter automatiquement des données de connectivité en utilisant une liste de tronçons ou procéder manuellement à l'aide de la commande Editer les fils. Les guides représentent les connexions des fils à regrouper en routages terminés.
Vous pouvez également créer un routage automatique en déposant des attaches de câbles dans le routage.
Pour annuler un routage automatique passant par des attaches de câble, voir Re-routage pour omettre des attaches.
Routage automatique
Options de routage
Fusionner les fils en un seul routage Achemine les fils sélectionnés le long d'une seule route.
Créer un routage distinct pour chaque fil Achemine les fils sélectionnés selon des routes distinctes.
Routage automatique
Routage orthogonal Crée un routage avec des segments parallèles aux axes X, Y et Z et des angles droits entre les segments.
Autres trajectoires Affiche d'autres routages orthogonaux possibles.
Pour accéder à d'autres trajectoires, cliquez dans la zone Autres trajectoires, puis dans la zone graphique afin d'afficher le manipulateur.
Pour afficher la solution alternative suivante, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris dans le manipulateur.
Pour accepter la solution actuelle, cliquer avec le bouton gauche de la souris dans le manipulateur.
Le routage automatique fournit au maximum sept solutions à la fois.
Sélections
Dans la zone graphique, sélectionnez un point de départ (n'importe quel point de l'esquisse active) et l'entité qui doit devenir le point suivant du routage.
Les sélections valides sont les suivantes :
Type de routage Sélections valides Résultats
Standard Point dans l'esquisse en cours Ajoute une spline entre le point de départ et le point sélectionné.
Point d'esquisse en dehors de l'esquisse de routage
Ligne dans l'esquisse en cours Ajoute une spline entre le point de départ et l'extrémité la plus proche de l'entité sélectionnée, puis le routage continue jusqu'à l'autre extrémité de l'entité.
Ligne, ligne de construction ou axe de référence d'un objet situé en dehors de l'esquisse de routage
Orthogonal Ligne ou point d'extrémité d'un segment d'esquisse dans l'esquisse en cours Crée une trajectoire dont les lignes sont parallèles aux axes X, Y et Z, avec des angles droits entre les segments.
Ligne, arête ou axe de référence d'un objet situé en dehors de l'esquisse de routage Crée une ligne correspondante dans l'esquisse de routage et crée le segment de routage.
Si vous cliquez sur Annuler une fois, le segment de routage est supprimé, mais la ligne d'esquisse reste. Vous pouvez alors connecter le routage à l'extrémité de la ligne d'esquisse. Si vous cliquez une deuxième fois sur Annuler, la ligne d'esquisse est supprimée.
Sélection actuelle Liste les entités que vous sélectionnez.
Point d'édition actuel Indique le point à partir duquel le routage continue.
Il peut s'agir, par exemple, du dernier point sélectionné ou de l'extrémité du dernier axe sélectionné.
Inverser dans l'attache Inverse la direction du routage dans l'attache sélectionnée.
Routage le long d'une géométrie
Sélections
Décalage du routage le long de la surface Définit la distance de décalage entre le routage et la surface sélectionnée. Vous pouvez définir la distance sur des valeurs différentes pour différentes entités.
Tenir compte du gainage pour la cotation Applique une gaine au routage.
Utiliser la dimension de la ligne neutre Remplace le paramètre dans Options de routage.
Point d'édition actuel Liste le point à partir duquel le routage va continuer.
Sélections
Guides
Suivre le chemin de routage Redirige les guides afin de suivre une trajectoire de routage. Voir Redirection des guides pour suivre une trajectoire de routage.
Trajectoire de routage Dresse la liste des esquisses sélectionnées comme trajectoires de routage.
Options de routage
Actions relatives aux guides
Fusionner les guides pour former des routages Achemine les fils sélectionnés le long d'une seule route.
Joindre les guides à des routages existants Joint un guide à un routage existant au point de routage sélectionné.
Convertir les guides en routages Convertit un ou plusieurs guides en routages uniques.
La fusion ou la jonction de guides en routages donne des résultats optimaux si leurs trajectoires sont proches ou pratiquement parallèles.
Guides
Afficher Affiche les guides.
Désactivez l'option pour arrêter l'affichage des guides et revenir au mode Routage automatique.
Mettre à jour si modif Met automatiquement à jour les guides.
Désactivez l'option pour mettre à jour les guides manuellement.
Mettre à jour les guides Cliquez pour mettre à jour les guides manuellement (si l'option Mettre à jour si modif. est désactivée).
Filtrer guides par longueur Filtre la visibilité des guides selon la longueur.
Montrer plus courte Affiche les guides les plus courts.
Montrer plus longue Affiche les guides les plus longs.
