- Prérequis pour les routages électriques
Avant de commencer le sous-assemblage du routage électrique, vous devez disposer des éléments suivants :
- Création manuelle d'un routage pour des connecteurs
- Création d'un routage dans lequel les connecteurs sont des composants de l'assemblage principal
- Nommage des fils et des câbles dans l'arbre de création FeatureManager
Vous pouvez afficher les repères ou les noms des fils 3D, des câbles et de leurs noyaux sous Pièces de routage dans FeatureManager® l'arbre de création d'un assemblage de routage.
- Routage automatique
L'outil Routage automatique crée automatiquement une géométrie de routage. Par exemple, dans le cas de routages électriques, une spline est générée pour relier les segments d'accroche des connecteurs et créer un routage.
- Liste des tronçons
La Liste des tronçons est une feuille de calcul Excel qui définit:
- Mise à plat du routage
- Connecteurs électriques
Certains connecteurs électriques sont fournis avec le logiciel, mais vous pouvez aussi les créer vous-même. Suivez les étapes suivantes pour créer des connecteurs.
- Renforts arrière pour connecteurs
Les renforts arrière protègent les connecteurs et les câbles connectés des interférences électriques ou des dommages physiques dus aux contraintes environnementales. Les renforts arrière peuvent être dotés d'un dispositif de serrage.
- Composants en ligne.
- Création de modèles de tables de connecteurs personnalisées
- Attaches de câbles
Les attaches de câbles et autres composants (colliers pour câbles, serre-câbles, supports, etc.) sont souvent utilisés pour retenir les câbles électriques ou les tubes flexibles aux points sélectionnés dans le routage.
- Editer les fils
Après avoir défini des trajectoires entre les connecteurs dans le sous-assemblage de routage, vous pouvez associer les données sur les câbles/fils à ces trajectoires. Le diamètre du routage est mis à jour pour refléter celui des câbles ou fils sélectionnés pour chaque trajectoire.
- Affichage des attributs électriques
Lors de l'édition d'un routage de câble, vous pouvez demander à voir les attributs électriques du segment de routage sélectionné en utilisant le PropertyManager Attributs électriques.
- Le PropertyManager Attributs électriques
Le PropertyManager Attributs électriques apparaît lorsque, pendant l'édition d'un câblage, vous demandez à voir les attributs électriques du segment de routage sélectionné.
- Plis
Vous pouvez créer des plis et une tangence à la jonction de trois segments de câble.
- Prolongateurs
Vous pouvez ajouter des prolongateurs aux routages électriques.
- Définition manuelle des paramètres de connexion
Si vous créez un routage électrique en utilisant Commencer en glissant/déposant, vous pouvez définir les paramètres de connexion dans le PropertyManager Editer les fils sans spécifier de trajectoires. Vous pouvez ensuite utiliser les Guides dans le PropertyManager Routage automatique pour manipuler les trajectoires.
- Nappes
Vous pouvez modéliser des routages de nappes flexibles ou pliés.
- Câbles flex
Vous pouvez router des câbles flex à une seule bande entre deux connecteurs dans des routages électriques via et en sélectionnant Cable flex en tant que sous-type de routage. Vous pouvez également faire glisser et déposer un composant de câble flex dans un assemblage de routage.
- Conduits électriques, Jonction et Chemin de câbles
- Câbles et tubes standard
Vous pouvez créer une bibliothèque de câbles et tubes standard. Les informations relatives aux câbles et tubes standard sont stockées dans un tableur Excel.
- Nomenclature pour les routages électriques
Dans le dessin de mise à plat d'un routage électrique, vous pouvez insérer les tables suivantes contenant des objets spécifiques aux routages électriques.
- Sélection de fils pour la bibliothèque de composants électriques
Sélectionnez les fils ou câbles à utiliser dans le routage dans la boîte de dialogue Bibliothèque de composants électriques qui apparaît après avoir cliqué sur Ajouter des fils
dans le PropertyManager Editer les fils.
- Le PropertyManager Importer les données sur les câbles/fils
