Insertion de connecteurs
Vous pouvez insérer un connecteur à partir du menu Schématique ou du panneau ancrable.
  • Pour accéder à la commande Insérer un connecteur, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur Schématique > Insérer un connecteur .
    • Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un symbole dans le schéma, puis sélectionnez Composant > Insérer un connecteur .
    Une boîte de dialogue contenant les options suivantes s'ouvre.
    Option Description
    Créer un nouveau connecteur Ouvre la boîte de dialogue Choix de référence(s) constructeur permettant de rechercher une nouvelle référence constructeur.
    Sélectionner un connecteur existant Ouvre le sélecteur de composants. Sélectionnez le composant et cliquez sur Simuler.
    Continuer à insérer le connecteur précédemment ajouté Disponible uniquement si un connecteur n'est pas complètement inséré. Sélectionnez cette option pour terminer l'insertion.
  • Pour accéder à Insérer un connecteur depuis le panneau ancrable, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un repère de connecteur, puis cliquez sur Composants > Insérer un connecteur.
    Une fois le connecteur sélectionné, les options disponibles apparaissent sur le panneau ancrable.
    Option Description
    Epingle la commande, en assurant que celle-ci reste active après sa première utilisation.
    Arrête la commande après la pose du premier symbole.
    Permet de quitter la commande.
Sélectionner une configuration
Dans la liste, les options suivantes apparaissent :
Option Description
< Sélectionner le symbole à insérer> Le connecteur est représenté par un symbole que vous pouvez choisir dans le sélecteur de symboles.
Fichiers de configuration La représentation graphique est automatiquement effectuée en fonction du fichier de configuration sélectionné.
Disponible uniquement si vous sélectionnez <Sélectionner le symbole à insérer> dans la section précédente.
Le dernier symbole inséré s'affiche dans le panneau latéral. Cliquez sur Autre symbole pour sélectionner un autre symbole dans le sélecteur de symboles. Cliquez sur un point dans l'interface graphique pour l'insérer.
Options
Disponible uniquement si vous choisissez un fichier de configuration Connecteur dynamique avec (ou sans) symbole de broche.
Option Description
Masquer l'arrière-plan Sélectionnez cette option pour masquer les entités dessinées sous le connecteur par un masque.
Utiliser des coins arrondis Sélectionnez cette option pour remplacer les coins gauche et droit par un congé.
Gestion en zig-zag Si tous les circuits du connecteur ne sont pas insérés, vous pouvez afficher une ligne spécifique indiquant que la représentation du connecteur n'est pas complète.
Sélectionner les circuits à dessiner
  Option Description
Filtre Filtre la liste des circuits en fonction des options sélectionnées dans la liste suivante.
  • Tout.
  • Non inséré
  • Inséré
  • Sélectionné
  • Non sélectionné
Monter Déplace le circuit sélectionné vers le haut.
Descendre Déplace le circuit sélectionné vers le bas.
Nombre max. de circuits Affiche le nombre maximal de circuits à insérer et vous permet de spécifier la valeur ou de l'ajuster à l'aide des icônes haut et bas.
Limiter le nombre de circuits
  • Déverrouillé. Désactive la valeur spécifiée et permet la sélection du circuit sans limite.
  • Verrouillé. Active la valeur spécifiée et vous permet de la mettre à jour, mais limite la sélection du circuit aux valeurs spécifiées.
    Lorsque le nombre de sélections correspond à la valeur spécifiée, effacez la sélection existante avant d'en créer une autre.
Sélectionner des circuits Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les circuits à dessiner. Pour plus d'informations, voir Boîte de dialogue Sélectionner les circuits à dessiner.
Colonnes de la liste : (de gauche à droite)
  • Etat du circuit
  • Case à cocher servant à sélectionner les broches à insérer
  • Description du circuit
  • Symbole
  • Numéro de la borne
  • Mnémonique de la broche
  • Utilisation de la broche
  • Numéro de groupe de la broche
Orientation du symbole
Sélectionnez l'option ou cliquez à l'aide du bouton droit pour modifier l'orientation du symbole.
