Öffnen |
Öffnet die ausgewählten Dateien als separate Dokumente.
In aktives Dokument laden |
Öffnet die ausgewählten Dateien und platziert alle Objekte im aktiven Dokument.
Anmerkung:
Wenn Sie Dokumente zusammenführen, sollte für sie derselbe Papierbereich definiert sein.
Mehrere in ein neues Dokument laden |
Öffnet die ausgewählten Dateien und platziert alle Objekte in ein neues Dokument. |
Voranzeige |
Zeigt eine Miniaturansicht des Modells an, die für alle .smg-Dateien und Dateien, die zuvor in Composer geöffnet wurden, zur Verfügung steht. |
SOLIDWORKS |
(Verfügbar, wenn eine SOLIDWORKS Datei ausgewählt ist.) Wenn eine SOLIDWORKS Teile- oder Baugruppendatei über mehrere Konfigurationen verfügt, können Sie, wenn Sie die Datei als Composer Datei speichern, auswählen, welche Konfigurationen mit der Composer Datei gespeichert werden sollen. Legt fest, welche Konfiguration konvertiert werden soll. Wenn die Option Metaeigenschaften importieren aktiviert ist, wird der Name der ausgewählten Konfiguration als Metaeigenschaft hinzugefügt. Anmerkungen:
- SpeedPak-Konfigurationen werden unterstützt. Die SpeedPak-Komponenten werden auf ihre übergeordneten Konfigurationen gesetzt und in SOLIDWORKS Composer verschoben.
- SOLIDWORKS ist nur für einzelne interaktive Benutzer gedacht. Das Ausführen von SOLIDWORKS ohne eine aktive Windows-Sitzung wird nicht von den Endbenutzer-Lizenzbedingungen (EULA) abgedeckt.
Importieren |
Ermöglicht Ihnen, den Import von CAD-Dateien unterschiedlicher Formate zu konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Eingabe. |
Verfeinerung |
Bestimmt die Genauigkeit bzw. die Parametrierung der Dichte von Polygonen, um das CAD-Modell zu tesselieren. Weitere Informationen finden Sie unter Eingabe. |
Projekt |
(Verfügbar, wenn eine Composer Projektdatei (.smgProj ) ausgewählt ist.) Ermöglicht die Festlegung von Geometrieladeoptionen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt. |
PDF |
(Verfügbar, wenn eine PDF-Datei ausgewählt ist.) Ermöglicht die Auswahl der 3D-Szenen in der PDF-Datei, die geöffnet werden sollen. |
