Allgemeine Feder |
Definiert eine Feder mit sechs Steifigkeitsparametern zwischen flachen, nicht flachen und konzentrischen zylindrischen oder kugelförmigen Flächen. |
Stift |
Verbindet die zylindrischen Flächen zweier Komponenten. |
Schraube |
Definiert das Verbindungsglied Schraube zwischen zwei Komponenten oder zwischen einer Komponente und dem Boden. |
Lager |
Wendet ein Lagerverbindungsglied zwischen einer Welle und einer Gehäusekomponente an. Eine Lagereinspannung wendet die Auflagerunterstützung zwischen einer Komponente und dem Boden an.
Schweißpunkte |
Verbindet zwei oder mehr dünne, aufeinander liegende Bleche an kleinen Bereichen (Punkten) ohne Füllmaterial zusammengeschweißt werden. |
Kantenschweißnaht |
Schätzt die ungefähre Größe einer Schweißnaht zum Anfügen von zwei Metallkomponenten. |
Starr
Definiert eine starre Verbindung zwischen Flächen zweier unterschiedlicher Körper. |
Verbindungsstange |
Definiert ein vom Typ „Verbindungsstange“ zwischen zwei Komponenten. Sie geben die Endverbindungen des Verbindungsglieds als starr, drehbar oder kugelförmig sowie die Querschnittsgeometrie an. |
Feder
Definiert eine Feder, die nur Zugspannung (Kabel), nur Druckspannung oder Zug- und Druckspannung widerstehen kann. |
Elastische Unterstützung
Definiert eine elastische Unterstützung zwischen den ausgewählten Flächen eines Teils oder einer Baugruppe und dem Boden. |
Link
Verbindet zwei beliebige Stellen auf dem Modell durch einen starren Stab, der an beiden Enden in einem Scharnier lagert. |
Kabel |
Definiert ein Kabelverbindungsglied, das nur Spannungen standhalten kann, die zwischen zwei Komponenten in einer Baugruppe oder zwischen zwei Bereichen innerhalb eines Teils auftreten. |
