Opzioni di default - Mesh
È possibile impostare le opzioni di mesh di default per i nuovi studi.
La mesh generata dal software dipende da:
  • Opzioni mesh attive per lo studio (specificate nel PropertyManager Mesh)
  • Impostazioni di controllo della mesh (specificate nel PropertyManager di Controllo mesh)
  • Interazioni e connettori definiti nella cartella Connessioni
Qualità di mesh
Abbozzo Assegna quattro nodi d'angolo a ciascun elemento solido. Assegna tre nodi d'angolo a ciascun elemento shell.
Utilizzare la creazione di mesh in qualità bozza per una rapida valutazione.
Alto Assegna 10 nodi a ciascun elemento solido: quattro nodi d'angolo e un nodo a metà di ogni bordo (un totale di sei nodi intermedi). Assegna sei nodi a ciascun elemento shell: tre nodi d'angolo e tre nodi intermedi.
Utilizzare l'opzione Alta qualità per i risultati finali e per i modelli con geometria curva.
Punti Jacobiani Disponibile solo per la mesh di qualità Alta. Imposta il numero di punti di integrazione da utilizzare nel controllo del livello di distorsione degli elementi tetraedrici. Il valore consigliato è 16 punti gaussiani. Per maggiori dettagli vedere la Guida in linea di Simulation: Controllo qualità della mesh.
Il software esegue la verifica Jacobiana per impostazione predefinita per le mesh di qualità Alta. Si consiglia di utilizzare l'opzione Ai nodi con il metodo p-adattivo per la soluzione dei problemi statici.
Tipo di mesh
Mesh di tutti i corpi solidi con mesh solida Esegue la mesh di tutti i corpi solidi, di lamiera e di saldatura con una mesh solida. Ciò velocizza la preparazione del modello per la mesh, ma potrebbe aumentare il tempo di soluzione generale.
A livello di studio, è possibile sovrascrivere le assegnazioni di mesh specificate da questa opzione. In un albero di studio di simulazione fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella superiore Parti e selezionare Tratta tutte le lamiere come shell o Tratta tutte le saldature come travi.
Parametri della mesh
Standard Attiva lo schema di mesh Voronoi-Delaunay per le operazioni di mesh successive.
Basata su curvatura Attiva lo schema di mesh basato sulla curvatura per le operazioni di mesh successive. Il mesher crea automaticamente una quantità maggiore di elementi nelle aree ad alta curvatura (senza la necessità di un controllo mesh).
Il Mesher basato su curvatura può verificare le interferenze tra i corpi prima della mesh. Se vengono identificate interferenze, la mesh s'interrompe ed è possibile accedere al PropertyManager Rilevamento interferenze per visualizzare le parti o i componenti in interferenza. Risolvere tutte le interferenze prima di applicare nuovamente la mesh. Il rilevamento interferenze è disponibile solo quando si definisce l'interazione unita con nodi comuni in corrispondenza dei contorni a contatto.
Il Mesher basato su curvatura supporta la creazione di nodi comuni tra facce solide a contatto e bordi a contatto di corpi in lamiera e corpi di superficie.
Basata su curvatura di blend Selezionare questa opzione per creare la mesh dei modelli per cui non è stato possibile utilizzare il Mesher standard o Basato su curvatura. Quando si usano impostazioni di mesh identiche, il Mesher basato su curvatura alternativa genera elementi di qualità superiore con rapporti jacobiani e di aspetto più ridotti rispetto al Mesher basato sulla curvatura. Inoltre, spesso utilizza meno elementi.
Il Mesher basato su curvatura alternativa non supporta l'opzione per applicare i nodi di mesh comuni tra i contorni a contatto. Tutti i corpi sono sottoposti a mesh in modo indipendente.
In SOLIDWORKS Simulation Professional e SOLIDWORKS Simulation Premium, la mesh basata su curvatura alternativa supporta l'elaborazione multicore parallela e il multithreading.
Transizione automatica Applica automaticamente i controlli mesh a piccole funzioni, fori, raccordi e altri minuti dettagli del modello.
Deselezionare Transizione automatica prima della creazione della mesh di modelli grandi con piccole funzioni e dettagli per evitare di generare senza necessità un numero eccessivo di elementi.
Transizione automatica disattiva Transizione automatica attiva
Numero predefinito di elementi in un cerchio Imposta il numero minimo di elementi che il mesher crea nelle curvature. Vedere Determinazione della dimensione elemento.
Impostazioni avanzate
Ripeti mesh parti non riuscite in modo indipendente
Rigenera le mesh indipendenti per le parti che condividono nodi di mesh comuni ma non che sono riuscite a eseguire l'unione. Le equazioni di vincoli applicano la condizione di unione tra le parti che effettuano la mesh in modo indipendente.
Usare questa opzione solo per la mesh 3D.
Riutilizza mesh per parti uguali in un assieme (solo mesher basato su curvatura di blend)
Quando si selezione questa opzione, l'algoritmo di mesh migliorato grazie al mesher basato su curvatura di blend identifica parti identiche che vengono ripetute in un assieme. L'algoritmo riutilizza la stessa mesh per le parti identiche invece di creare mesh di ciascuna di esse in modo indipendente, risparmiando così tempo.
Non è possibile riutilizzare una mesh per questi casi:
  • Parti con superfici di divisione o stampate (ad esempio, impronte di testa e dado per connettori a bullone) o parti con giunti a trave incollati alle superfici.
  • Corpi identici ripetuti all'interno di una parte. I corpi all'interno di una parte, compresi i corpi ripetuti, vengono sottoposti a mesh in modo indipendente.
  • Parti con mesh trave. È possibile riutilizzare solo le mesh 3D e di shell.
Se uno studio contiene una parte che non supporta questa opzione, l'algoritmo ignora la parte. In questo caso la parte viene sottoposta a mesh in modo indipendente.
L'opzione Riutilizza mesh per parti identiche in un assieme è disponibile con le licenze SOLIDWORKS Simulation Premium e SOLIDWORKS Simulation Professional.
Prove automatiche per i solidi Tenta automaticamente di ricreare la mesh del modello utilizzando una diversa dimensione globale degli elementi. Si definisce il numero massimo di tentativi consentiti ed i fattori di scala per l'elemento globale e la tolleranza ad ogni prova.
Numero di prove Imposta il numero massimo di tentativi di mesh.
Fattore dimensionale dell'elemento per ogni prova Imposta il fattore di moltiplicazione per il calcolo della nuova dimensione elemento globale.
Fattore di tolleranza per ogni prova Imposta il fattore di moltiplicazione per il calcolo della nuova tolleranza.
Se la distanza tra due nodi è minore di questo valore, i nodi saranno uniti a meno che non venga specificato altro nelle condizioni di contatto. La tolleranza non può essere maggiore del 30% della dimensione degli elementi.
Rendering del profilo trave e spessore shell (più lento) Visualizza le sezioni trasversali dei membri strutturali e gli spessori di shell nei grafici di mesh.
Quando questa opzione è deselezionata, gli elementi delle travi vengono visualizzati come cilindri vuoti, indipendentemente dalla forma della relativa sezione trasversale. È possibile sostituire questa opzione nel PropertyManager di Qualità di mesh.
Eseguire il solver contatti dopo la creazione della mesh per il grafico di visualizzazione dei contatti Dopo la formulazione della mesh, il solutore rileva gli elementi che partecipano alla formulazione del contatto. È possibile visualizzare queste coppie di contatti basate sul solutore nel grafico di visualizzazione contatti.
Tipo shell
Sottile
Assegna la formulazione di shell sottile a tutte le definizioni di shell create per i nuovi studi.
Spessa
Assegna la formulazione di shell spessa a tutte le definizioni di shell create per i nuovi studi.
È possibile creare definizioni di shell da corpi di superficie, corpi in lamiera e corpi solidi utilizzando il comando Definisci shell per faccia selezionata.
