Dopo aver importato in SOLIDWORKS parti multicorpo, è possibile utilizzare diversi comandi di selezione per visualizzare corpi e funzioni discrete del modello.
Vantaggi: È possibile nascondere, aggiungere, eliminare o sospendere corpi e funzioni non essenziali per migliorare le prestazioni del modello e completare più rapidamente le attività.
Questi comandi consentono di selezionare i corpi discreti e le funzioni delle parti multicorpo importate:
- Seleziona corpi per dimensione
- Seleziona corpi per volume
Per accedere a questi comandi, aprire una parte multicorpo e fare clic su oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul menu a comparsa Strumenti di selezione
e selezionare un comando.
Specificare una percentuale della dimensione della parte che si desidera selezionare. Specificare queste opzioni:
- Selezione dinamica. Visualizza un'anteprima dinamica delle selezioni man mano che si modifica il valore di Percentuale di dimensione parte.
Seleziona funzioni padre. Seleziona le funzioni padre nell'albero di disegno FeatureManager. In questo modo vengono selezionate le funzioni discrete che compongono i corpi. Se si deseleziona questa opzione, il software seleziona solo i corpi. A seconda della selezione, è possibile procedere con le azioni necessarie, come eliminare, nascondere o sospendere le entità.
Se si importano parti multicorpo in formato neutro, per creare funzioni padre
importate
, nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona della parte importata
e fare clic su
Interrompi collegamento. L'azione non può essere annullata.
Per ulteriori informazioni, vedere Finestra di dialogo Seleziona corpi per dimensione.
Seleziona i corpi in base a un volume temporaneo definito dall'utente.
Seguire le istruzioni nel PropertyManager.
Trascinare per definire un rettangolo per il volume.
- Trascinare da sinistra a destra per selezionare i corpi all'interno del volume.
- Trascinare da destra a sinistra per selezionare i corpi attraversati dal volume.
Quindi, trascinare i quadratini di ridimensionamento per definire il volume che seleziona i corpi richiesti.
