PropertyManager Flangia di base
Parametri lamiera da materiale
Usa parametri lamiera materiale Utilizza i parametri lamiera collegati al materiale selezionato.
Quando si assegna un materiale personalizzato a una parte di una lamiera, è possibile collegare i parametri di lamiera al materiale. Questa opzione utilizza i parametri lamiera collegati al materiale selezionato.
Quando l'opzione è selezionata, i parametri assegnati al materiale si applicano a tutto quello che è contenuto nella cartella Lamiera nell'albero di disegno FeatureManager.
Da
  Piano di schizzo Avvia la flangia di base dal piano su cui si trova lo schizzo.
  Superficie/Faccia/Piano Avvia la flangia di base dalla superficie, dalla faccia o dal piano specificati .
L'entità deve essere planare.
  Vertice Avvia la flangia di base dal vertice selezionato .
L'entità può essere un punto dello schizzo o un vertice del modello.
Offset Avvia la flangia di base su un piano sfalsato rispetto al piano dello schizzo alla distanza specificata.
Direzione 1 e Direzione 2
  Condizione di termine Determina l'estensione dell'estrusione. Impostare il tipo di condizione finale. Se necessario, fare clic su Direzione contraria per estendere la funzione nella direzione opposta rispetto a quella visualizzata nell'anteprima.
Cieca
Impostare la Profondità .
Fino al vertice
Selezionare un vertice nell'area grafica per Vertice .
Fino alla superficie
Selezionare una faccia o un piano per l'estensione dell'estrusione nell'area grafica per Faccia/Piano . Fare doppio clic su una superficie per cambiare la Condizione di termine a Fino alla superficie, con la superficie selezionata come superficie finale. Se lo schizzo da estrudere si estende oltre la faccia o il corpo di superficie selezionato, l'opzione Fino alla superficie può estendere automaticamente una faccia analitica per terminare l'estrusione.
Offset dalla superficie
Selezionare una faccia o un piano nell'area grafica per Faccia/Piano e immettere la Distanza di offset . Se necessario, selezionare Inverti offset per creare l'offset in direzione contraria. Ad esempio: Conversione di una superficie Selezionare Converti superficie per rendere l'estremità dell'estrusione una trasformazione della superficie di riferimento, piuttosto che creare un offset effettivo.
Piano intermedio
Spessori lamiera
  Usa tabella spessori Consente di impostare una tabella spessori.
Parametri lamiera
Spessore Specifica lo spessore della lamiera.
  Direzione contraria Ispessisce lo schizzo in direzione opposta.
  Simmetrico Aggiunge una quantità uguale di materiale a entrambi i lati dello schizzo.
Lo spessore simmetrico consente di creare parti di lamiera dagli schizzi per ottenere raggi di piegatura uguali per le piegature verso l'alto e verso il basso.
Raggio di piegatura
Limite di tolleranza piegatura
  Limite di tolleranza piegatura Imposta il tipo di tolleranza di piegatura.
Se si è selezionato Fattore K, Limite di tolleranza piegatura o Deduzione piegatura, immettere un valore.
Se si seleziona Tabella di piegatura o Calcolo piegatura, selezionare una tabella dalla lista o fare clic su Sfoglia per navigare ad una tabella.
Scarico automatico
  Tipo di scarico automatico Imposta il tipo di scarico.
Se si è selezionato Rettangolare oppure Ovalizzato, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Selezionare Usa rapporto di scarico e impostare un valore per Rapporto.
  • Deselezionare Usa rapporto di scarico e impostare un valore per Larghezza di scarico e Profondità di scarico .
