目次を表示しない
HTML 出力について
HTML にパブリッシュする場合、HTML 出力に含めるフィーチャーを指定できます。
参照
HTML へのパブリッシュ
HTML へパブリッシュ(名前を付けて保存)
次のサンプル HTML ページは、使用可能なフィーチャーを示しています。
番号 フィーチャー 説明 プロファイル
1 ツールバー ナビゲーションおよび他の共通ツールへのクイック アクセスを提供します。 シンプル、フル(Full)、メタプロパティ、PMI、ビュー
2 アセンブリ モデル アセンブリ ツリーを表示します。 フル(Full)、メタプロパティ、PMI
3 メイン 3D ウィンドウ(ビューポート) 専用の Composer Player プラグインを使用して Composer ドキュメントを表示します。 すべて
4 BOM テーブル インタラクティブな BOM テーブルを表示します。 BOM、すべて
5 ビュー すべてのドキュメント ビューのサムネイル イメージを表示します。ビューポート内でアクティベートするにはビューをクリックします。 フル(Full)、メタプロパティ、PMI、ビュー
6 PMI リスト(非表示) アクターの PMI(Product Manufacturing Information)を PMI と連携して示します。 PMI
7 メタプロパティ 部品とアセンブリのメタプロパティを示します。メタプロパティを表示するには、[アセンブリ]ウィンドウ枠でラベルが「メタ」ラベルの付いたアクターの上にカーソルを置きます。 フル(Full)、メタプロパティ
8 詳細ビュー BOM テーブルまたは[アセンブリ]ウィンドウ枠で選択したアクターの拡大バージョンを表示します。 BOM、すべて
注:
  • パブリッシュされた Composer HTML ファイルの拡張機能を使用するには、Composer Player Pro ライセンスが必要です。このため、カスタム モデルで、単純なプロファイルが常に使用されます。ただし、Composer の組み込みサンプルを使用している場合は、Player Pro のライセンスなしでも拡張機能を使用できるようになりました。
    注: Player Pro のライセンスなしで Composer の HTML ファイルを開く場合、そのことを通知するメッセージが表示されます。
  • HTML プロファイル(.smgPublishHtmlSet))は、<install_dir>\Profiles にあります。HTML プロファイルのカスタマイズの詳細については、『Composer プログラム編集ガイド』を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   HTML 出力について
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
