目次を表示しない
ビューポートについて
ビューポートは、Composer の主要なウィンドウ枠です。Composer のすべてのアクター(形状、コラボレーション、カメラ、ライトなど)のステージである 3D シーンを表示します。
ビューポートでは、ドキュメント タブによるマルチ ドキュメント インターフェースを使用して、1 つ以上のモデルを同じウィンドウまたは別々のウィンドウで表示できます。
番号 ビューポート要素 説明
1 ドキュメント タブ Composer のマルチ ドキュメント インターフェースでは、複数のドキュメントを別々のタブで開くことができます。ドキュメントをアクティベートするには、そのドキュメントのタブをクリックします。タブが表示されていない場合は、[アクティブ ファイル(Active Files) (ビューポートの右上隅)をクリックし、ドキュメントを選択します。
ヒント:
  • [ウィンドウ]リボン タブからもドキュメント ウィンドウの選択と配列ができます。『[ウィンドウ]タブ』を参照してください。
  • タブを右クリックすると、ドキュメントを[保存 または[閉じる、あるいはドキュメント ウィンドウを[重ねて表示 を実行できます。
2 モード アイコン
Composer の作業モードを示しています。モードを切り替えるには、このアイコンをクリックします。
ビュー モード
ビューポートのスナップショットを表示します。アクターのプロパティおよび位置を変更しても、アニメーションには影響しません。ビューの詳細については、「[ビュー]ウィンドウ枠」を参照してください。
アニメーション モード
シーンのアニメーションを表示します。タイムラインのタイムバーで示されている時間に、アクターのプロパティおよび位置を変更します。アニメーションの詳細については、「タイムライン」を参照してください。
3 ペーパー スペース ペーパー空間によって、指定のサイズの用紙に対するシーンの大きさが示されます。濃い灰色の領域は、用紙の余白部分よりも外側にあるビューポート空間を示しています。用紙サイズは[(デフォルト)ドキュメント プロパティ]-[ペーパー スペース]から選択します。ペーパー空間の表示およびナビゲートを行うコマンドは、ステータス バー上にあります。『ステータス バー』をおよび『ペーパー空間の表示とナビゲート』を参照してください。
4 アクティブな[ビューポート]ウィンドウ枠 オレンジ色の三角形は、アクティブな[ビューポート]ウィンドウ枠を示しています。これは、ウィンドウ枠が複数ある時に便利です。『[ウィンドウ]タブ』を参照してください。
5 Compass Compass を使用すると、標準的な正射投影法によるカメラ ビューを選択できます。赤、緑、および青の各軸は、それぞれ X、Y、および Z の向きを示しています。Compass の面または軸をクリックすると、クリックした方向(左、右、前、後、上、下)へビューポートのカメラが回転します。回転と同時に Compass も回転します。Compass は、[コラボレーション]ウィンドウ枠の[環境]の下にリストされます。『[コラボレーション]ウィンドウ枠』を参照してください。
Compass のプロパティは、[プロパティ]ウィンドウ枠で変更できます。『Compass プロパティ』を参照してください。
6 地面 地面アクターは、モデルに対して基準となる面を表示することによって、3D シーンの質を高めます。グリッド、ミラー、または影を使用して、地面を修飾できます。地面アクターは、[コラボレーション]ウィンドウ枠の[環境]の下にリストされます。
地面のプロパティは、[プロパティ]ウィンドウ枠で変更できます。また、ビューポートで地面を選択し、ハンドルをドラッグして、地面を操作することもできます。『地面プロパティ』を参照してください。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ビューポートについて
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
