Composer のユーザー補助ポータル
検索ヘルプ
用語集
表記規則
著作権情報
Collapse Composer ユーザー ガイドComposer ユーザー ガイド
Expand Sync ユーザー ガイドSync ユーザー ガイド
Expand Player ユーザー ガイドPlayer ユーザー ガイド
目次を表示しない
BOM テーブル プロパティ
[プロパティ]ウィンドウ枠で、BOM テーブル プロパティを設定します。
参照
BOM ワークショップ
カテゴリ プロパティ/説明
N/A
名前
アクター名を指定します。この名前はデフォルトのツールチップ テキストであり、コラボレーション ツリーまたはアセンブリ ツリーに表示されます。
フリーズ
ビューポート内でのアクターの選択を禁止します。アクターは、[コラボレーション]ウィンドウ枠で選択できます。プロパティ値は変更できますが、アクターをドラッグして移動することはできません。未解凍のアクターは、マグネット ラインに引き寄せられません。次のいずれかを選択します。
フリーズしない アクターをフリーズしません。
フリーズ Composer Player および Composer で、アクターがフリーズされます。
プレイヤーのみでフリーズ Composer Player(および 設計モード がオフになっている Composer)のみでアクターがフリーズされます。
不透明度
不透明度を 0(透明)から 255(ソリッド)の範囲で指定します。
モデルのハイライト
BOM テーブル内の対応する行の上にカーソルを置いたときに、形状アクターおよびバルーンをハイライトします。ハイライトを無効にするには、このオプションをクリアします。
無効有効
注:
  • 選択 > ハイライト アプリケーション プリファレンスも有効である必要があります。
  • BOM ハイライトは一方向の機能です。形状アクターまたはバルーンをハイライトしても、BOM テーブルの対応する行はハイライトされません。
更新
更新が自動的に実行されない場合、BOM テーブルを更新します。テーブルを更新するには、[適用] をクリックします。
フィルター
表示バルーンをフィルター
表示バルーンを持つ形状アクターに関してのみ、BOM テーブル エントリを表示します。バルーンの表示が変化すると、BOM テーブルが自動的に更新されます。
注: バルーンが表示されていない場合には、BOM テーブル全体が表示されます。
BOM ID バルーン
表示バルーンをフィルター(Filter on visible callouts)が選択されている場合に使用可能)。BOM テーブル エントリは、BOM ID を表示する表示可能なバルーンを持つ形状アクター(つまり、バルーンのテキスト(Text)プロパティが BOM ID に設定されているアクター)に対してのみ表示されます。
テキスト
フォント
BOM テーブル テキストのフォント ファミリー、スタイル、および最大サイズを指定します。実際のフォントは、テーブルの内容およびテーブルに割り当てられたスペースに依存して小さくなる可能性があります。
サイズ
テキスト サイズをポイント単位で指定します。デフォルトのサイズは、フォント サイズ(デフォルト)ドキュメント プロパティ - ペーパー スペース)によって指定されます。
注:
  • フォント(サイズ)とサイズ プロパティはリンクされています。
  • Composer ファイルではサイズはピクセル数として保存されるため、画面解像度(DPI)を変更するとレンダリングされるテキストのサイズが変化します。
位置決め
ポジション
ビューポート内で BOM テーブルが位置する場所を指定します。
  • フリー] - パネルの位置指定およびサイズ変更を手動で行えます。幅、および高さの各プロパティ(ミリメートル単位)は、[フリー]を選択した場合のみ使用できます。
  • ]、[]、[]、[] - パネルを指定した位置に配置します。専用紙スペース (%) プロパティにより、パネル サイズが決まります。
注: パネル サイズにより、BOM テーブルの最大サイズが定義されます。実際の BOM テーブルは、テーブルの内容および指定されたフォント サイズに依存して小さくなる可能性があります。
専用紙スペース (%)
([位置]が[フリー]の場合は使用不可)。BOM テーブルが専有できる紙スペースの、最大パーセンテージを指定します。実際の BOM テーブルは、テーブルの内容および指定されたフォント サイズに依存して小さくなる可能性があります。
注: 必要な場合、このオプションは フォント サイズよりも優先されます。
ペーパー空間の左側からの距離をミリメートル単位で指定します。
ペーパー空間の上端からの距離をミリメートル単位で指定します。
パネル幅をミリメートル単位で指定します。
高さ
パネルの高さをミリメートル単位で指定します。
表示
2D パネルの下に影を表示し、アクターに 3D 効果を付与します。
無効有効
プリセット
影プロパティの定義済みの組み合わせを選択できます。
右下
ハロ
バンプ
ユーザー(プリセットを修正したときに、自動的に選択されます)
距離
パネルの中央に対して相対的に、ミリメートル単位で影のオフセットを指定します。
3 mm15 mm
方向
パネルの右側に対して相対的に、角度(º)で影の位置を指定します。
45º135º
不透明度
0(透明)から 255(不透明)の間で影の不透明度を指定します。
50255
ブラー
0(ブラーなし)から 20(強いブラー)の間で、影のシャープネスを指定します。
020
BOM カラー
ヘッダーのテキストの色
ヘッダー行のテキスト色を指定します。
デフォルト色カスタム色
ヘッダーを塗りつぶす色
ヘッダー行の塗りつぶし色を指定します。
行のテキストの色
ヘッダーを除くすべての行のテキスト色を指定します。
奇数行を塗りつぶす色
奇数行の塗りつぶし色を指定します。
偶数行を塗りつぶす色
偶数行の塗りつぶし色を指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   BOM テーブル プロパティ
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS Composer 2026 PR1
