選択アイテムの自動表示(Scroll selected item into view)
FeatureManager デザイン ツリーが自動的にスクロールされ、グラフィックス領域で選択したアイテムに対応するフィーチャーが表示されます。 複雑な部品とアセンブリでは、このオプションを選択解除します。 フィーチャーまでスクロールするには、グラフィックス領域でフィーチャーを右クリックし、フィーチャーへ移動(ツリーで)(Go To Feature (in Tree))をクリックします。
フィーチャー名を作成時に編集(Name feature on creation)
フィーチャーを作成すると、名前入力用にフィーチャーが自動的に選択されます。 |
矢印キーでナビゲート
FeatureManager デザイン ツリーでポインタと一緒に、矢印キーでナビゲートします。 |
ダイナミック ハイライト(Dynamic highlight)
FeatureManager デザイン ツリーでポインタがアイテム上を移動すると、グラフィックス領域のジオメトリ(エッジ、面、平面、および軸)が高輝度表示されます。 |
| FeatureManager ツリーでの展開時にライトウェイト構成部品を自動解除(Auto-resolve lightweight components upon expansion in FeatureManager tree) |
FeatureManager デザイン ツリーのライトウェイト構成部品を解除します。
システム オプション(System Options)で解除済みモードとライトウェイト モードを手動で管理(Manually manage resolved and lightweight modes)を選択しているときに利用できます。このオプションを選択するには、をクリックします。
| 部品/アセンブリで透明なフライアウト FeatureManager ツリーを使用(Use transparent flyout FeatureManager tree in parts/assemblies) |
フライアウト デザイン ツリーを透明に表示します。 選択解除されたとき、フライアウト デザインツリーは透明ではありません。 透明なフライアウト FeatureManager デザイン ツリー:
不透明なフライアウト FeatureManager デザイン ツリー:
FeatureManager ツリー フィルタの有効化(Enable FeatureManager tree filter)
FeatureManager デザイン ツリーの上部にボックスを表示します。ここに、フィルターするテキストを入力できます。 |
| FeatureManager ツリーから構成部品の名前変更を有効化 |
構成部品のファイル名を FeatureManager デザイン ツリーから直接変更します。このオプションを選択しても選択を解除できない場合は、1 つ以上の構成部品の名前を変更したにもかかわらず、ファイルを保存していません。次のいずれかを実行する必要があります:
- アセンブリを保存します。これにより名前が新しい名前に変更されたファイルが保存されます。
- 保存せずにアセンブリを閉じます。これにより、最後の保存以降の変更がすべて破棄されます。
このオプションは、3DEXPERIENCE アドインでは使用できません。
| 非表示構成部品のプレビューを有効化 |
非表示構成部品を選択すると、プレビューが表示されます。 大規模アセンブリのプレビューでは、特に複雑な構成部品をプレビューするときに、パフォーマンスの問題が発生する場合があります。
| ゆっくりダブルクリックして名前を編集 |
アイテムを間をおいて 2 回クリックして名前を変更します。これをオフにした場合は、アイテムを選択して F2 キーを押すことで、その名前を変更できます。 |
| FeatureManager ツリーで翻訳されたフィーチャー名を表示 |
フィーチャー名を選択した言語で FeatureManager デザイン ツリーに表示します。 |
| ドキュメント レベルのツリー表示を上書き(Override document level tree display) |
構成要素名と記述(Component Name and Description) ダイアログボックスのシステム レベルで表示オプションを指定します。構成要素名と記述(Component Name and Description) をクリックして、ダイアログボックスを開きます。 このオプションを選択すると、システム レベルのオプションは FeatureManager デザイン ツリーの構成部品名のドキュメント レベルのオプションを上書きします。ドキュメントでは、ドキュメント レベルのオプションは、システム レベルのオプションに上書きされません。構成部品名と説明(Component Name and Description) ダイアログボックスのオプションは、ドキュメント レベルでは使用できません。
ドキュメントのオプションを指定するには、ドキュメントレベルのツリー表示を上書き(Override document level tree display)を設定解除してください。FeatureManager デザイン ツリーで、部品またはアセンブリを右クリックし、をクリックします。
