コンフィギュレーションの変更(Modify Configurations)ダイアログ ボックスを使用すると、部品やアセンブリで一般的に構成されるパラメータのコンフィギュレーションを簡単に作成および変更できます。
コンフィギュレーションを作成/変更するには、次のいずれかを実行します:
アイテムを右クリックして、寸法のコンフィギュレーション(Configure Dimension)、フィーチャーのコンフィギュレーション(Configure Feature)、構成部品のコンフィギュレーション(Configure Component)、または材料コンフィギュレーション(Configure Material)を選択します。
すべてのアイテムが
コンフィギュレーションの変更(Modify Configurations)ダイアログ ボックスで設定できるとは限りません。
有効なアイテムを以下に示します。
- 部品: フィーチャー、スケッチ、寸法、材料
- アセンブリ: コンポーネント、アセンブリ フィーチャー、合致関係、アセンブリ フィーチャーと合致関係の寸法
- ConfigurationManager で、テーブル(Tables)
を展開し、既存のテーブルを右クリックして、テーブルを表示(Show Table)をクリックします。ConfigurationManager:
ダイアログ ボックスには、モデルのコンフィギュレーションが 1 つの列に表示され、構成可能なパラメータが他の列にリストされます。
黄色でハイライト表示されている値は、参照コンフィギュレーションに親の値を上書きする値があることを意味します。
別の色でハイライト表示されている列は、編集できないようにブロックされていることを意味します。 列のブロックを解除するには、コンフィギュレーション テーブル(Configuration Table)ダイアログ ボックスで列を編集します。
コンフィギュレーション名(Configuration Name)
モデルのコンフィギュレーション名をリストします。 アクティブなコンフィギュレーションは太字で表示されます。
新しいコンフィギュレーションを追加するには:
- <新規コンフィギュレーション作成>をクリックします。3DEXPERIENCE Platform に更新されたモデルの場合、<新しい物理プロダクトを作成>(<Creates a new physical product>)をクリックします。
- プロパティ名を入力します。
Enter を押します。
任意のコンフィギュレーションを右クリックし、次のオプションをクリックできます。
| コンフィギュレーション名変更 |
選択したコンフィギュレーションの名前を変更します。 |
| コンフィギュレーション削除 |
選択したコンフィギュレーションをモデルから削除します。 |
| 参照コンフィギュレーション追加 |
選択したコンフィギュレーションを選択したコンフィギュレーションの子として追加します。 |
| コンフィギュレーションの切り替え |
選択されたコンフィギュレーションをアクティブにします。 アクティブ コンフィギュレーションを再構築(Rebuild active configuration)  をクリックし、アクティブにしたコンフィギュレーションを更新します。
3DEXPERIENCE Platform に更新されたモデルの場合は、次のオプションをクリックします。
| 物理プロダクト名を変更(Rename Physical Product) |
選択した物理プロダクトの名前を変更します。 |
| 物理プロダクトを削除(Delete Physical Product) |
選択した物理プロダクトをモデルから削除します。 |
| リプレゼンテーションを追加(Add Representation) |
選択したコンフィギュレーションのリプレゼンテーションを追加します。 |
| 物理プロダクトに切り替え(Switch to Physical Product) |
| リプレゼンテーションの名前変更(Rename Representation) |
選択したリプレゼンテーションの名前を変更します。 |
| リプレゼンテーションを削除(Delete Representation) |
選択したリプレゼンテーションをモデルから削除します。 |
| リプレゼンテーションに切り替え(Switch to Representation) |
選択したリプレゼンテーションをアクティブにします。 |
アイテム(Sections):
テーブルには次のセクションが含まれています。
| スケッチとフィーチャー |
フィーチャーの寸法値と抑制状態。 |
| 構成部品(Components) |
構成部品の抑制状態と参照されたコンフィギュレーション。 アセンブリのみ。
| ユーザー定義プロパティ |
コンフィギュレーション特有のユーザー定義プロパティ。 |
| パラメータ |
コンフィギュレーションに適用されるパラメータ。 |
コンフィギュレーション パラメータ
次のコンフィギュレーション パラメータを変更できます。
| 新規フィーチャーを抑制(Suppress new features) |
部品のみ(Parts only): |
| 新規フィーチャーと合致の抑制 |
アセンブリのみ。 |
| 新規構成部品の抑制 |
| 固定/非固定(Fix / Float) |
アセンブリのみ。 |
| BOM の子構成部品(Child components in BOM) |
コンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)PropertyManager で、サブアセンブリとして使用する際の子構成部品表示(Child component display when used as a subassembly)の設定を構成します。
表示(Show)、非表示(Hide)、または昇格(Promote)を選択します。
| 挿入時に部品表から除外(Exclude from BOM on Insert) |
コンフィギュレーション プロパティ(Configuration Properties)PropertyManager で、アセンブリに挿入されたら「部品表から除外」を設定(Set 'Exclude from bill of materials' when inserted into assembly)の設定を構成します。 |
パラメータの列(Parameter Columns)
グラフィック領域あるいは FeatureManager デザインツリーでアイテムをダブルクリックし、列を追加できます。列のトップで
をクリックしてフィーチャーの別のパラメータを選択し、コンフィギュレーション設定できます。
リンクされた寸法は、個々のフィーチャーの列に表示されるのではなく、リンクされた寸法(Linked Dimension)のラベルが付いた列にまとめられています。 それぞれのリンクされた寸法は、複数のフィーチャーで使用されている場合でもリストには 1 回だけ表示されます。
モデル内のすべての設定済みパラメータに対して列を一度に追加するには、ダイアログ ボックスの一番下にあるすべてのパラメータ(All Parameters)
をクリックします。
パラメータの列で、セルと次をクリックできます:
- 数値を変更します。
- 構成部品コンフィギュレーションか部品材料のリストから選択します。
- フィーチャーの抑制状態、スケッチ、構成部品と合致を変更します。
- 構成部品の固定状態を変更します。
パラメータ列のヘッダーを右クリックし、次をクリックします:
| 削除(Delete) |
列をテーブルから削除します。 |
| 名前の変更 |
パラメータ名がハイライトされ、新しい名前を入力できます。 適用(Apply)をクリックするか、テーブルを保存すると、モデルでパラメータ名が更新されます。 |
| 設定解除 |
アクティブなコンフィギュレーションの値をすべてのコンフィギュレーションに適用し、テーブルから列を削除します。 |
テーブルで列の順番を変更するには、列ヘッダーを選択し、列をドラッグします。
