여러 도면 시트 언제든지 도면에 시트를 추가할 수 있습니다. 상위 주제도면 시작하기 시트 추가 기존 도면 문서에 새 시트를 추가할 수 있습니다. 시트를 추가하는 방법 삽입 > 시트를 클릭합니다. 시트 탭 또는 FeatureManager 디자인 트리의 시트 아이콘을 오른쪽 클릭하고 시트 추가을(를) 선택할 수도 있습니다. 다음 중 하나가 적용됩니다. 옵션 , 도면에서 새 시트를 추가할 때 시트 형식 대화 상자 표시 옵션을 선택하지 않은 경우 시트 형식 옵션을 설정할 수 있는 대화 상자가 열립니다. 옵션 , 도면에서 새 시트를 추가할 때 시트 형식 대화 상자 표시 옵션을 선택하지 않고 도면 시트 문서 속성이 새 시트에 기본 시트 형식을 사용하도록 지정된 경우 새 시트가 기본 시트 형식으로 추가됩니다. 옵션 , 도면에서 새 시트를 추가할 때 시트 형식 대화 상자 표시 옵션을 선택하지 않고 도면 시트 문서 속성이 지정되지 않은 경우 새 시트가 기존 시트의 형식으로 추가됩니다. 두 번째 시트 형식 설정 도면 시트 문서 속성은 도면 문서에 새 시트를 추가할 때의 기본 시트 형식을 지정합니다. 이 속성을 사용하여 자동으로 첫 번째 시트에 대해 한 시트 형식을 지정하고 모든 추가 시트에 별도의 시트 형식을 지정할 수 있습니다. 새 시트의 다른 시트 형식을 지정하는 방법 도구 > 옵션 > 문서 속성 > 도면 시트를 클릭합니다. 다른 시트 형식 사용을 선택하고 시트 형식 파일(확장자: .slddrt)을 찾아서 선택합니다. 다른 시트 보기 다른 시트를 보려면 다음 중 하나를 수행합니다. 원하는 시트의 시트 탭을 클릭합니다. 시트 탭 또는 FeatureManager 디자인 트리의 시트 아이콘을 오른쪽 클릭하고 활성을 선택합니다. 여러 개의 시트 찾기 도면에 화면의 길이를 초과하는 다수의 시트를 포함하는 경우, 도면 창 하단의 목록을 클릭하여 시트를 확인하고 액세스할 수 있습니다. 도면 시트 순서 바꾸기 도면 시트의 순서를 바꾸려면 다음 중 하나를 수행합니다. FeatureManager 디자인 트리에서 시트를 한 번에 하나씩 원하는 위치로 끕니다. 시트 탭이 자동으로 업데이트됩니다. 시트 탭(포인터가 도면 시트 아이콘 을 포함하도록 바뀜)을 다른 탭으로 끕니다. 시트 삭제 시트를 삭제하는 방법 다음 중 하나를 수행하십시오.시트 탭 또는 FeatureManager 디자인 트리의 시트 아이콘을 오른쪽 클릭하고 삭제를 선택합니다. 시트를 아무 곳(도면뷰는 제외)이나 오른쪽 클릭하고 삭제를 선택합니다. 지우기 재확인 대화 상자에서 예를 클릭합니다.
