SOLIDWORKS Electrical
Менеджер установки SOLIDWORKS позволяет установить все компоненты SOLIDWORKS Electrical в автономном режиме или режиме клиент/сервер.
SOLIDWORKS Electrical использует несколько компонентов. Во время установки необходимо выбрать эти компоненты в соответствии с типом установки.
  • SOLIDWORKS Electrical Schematic — приложение 2D для создания и управления электрическими схемами.
  • SOLIDWORKS Electrical 3D — дополнение SOLIDWORKS для интеграции 2D-схем с 3D-моделями. Программа SOLIDWORKS Electrical 3D позволяет управлять компоновкой электрических устройств и прокладывать провода, кабели и жгуты проводов.
  • Данные — данные группируются по всем данным, необходимым для работы программного обеспечения. Эти данные являются графическими (файлы, представляющие обозначения и основные надписи) или техническими (каталоги производителя и данные, связанные с обозначениями). Вы можете предоставить общий доступ к данным для всех пользователей.
  • Collaborative Server — утилита для управления процессом открытия и обновления электрических чертежей.
  • Приложение SOLIDWORKS Electrical требует использования базы данных Microsoft SQL Server. Можно создать новую базу данных или использовать существующую базу данных во время установки.
Тип установки
Все компоненты SOLIDWORKS Electrical можно установить на один и тот же компьютер. Это автономная установка. Все программные данные такие, как чертежи объектов и отчеты, хранятся на одной рабочей станции.
Компоненты SOLIDWORKS Electrical также можно установить как приложения с архитектурой "клиент-сервер". Используйте этот тип установки, если необходимо сохранить данные на сетевом сервере. Установка клиент/сервер позволяет нескольким пользователям работать над одним проектом. Клиентские системы должны поддерживать сетевой доступ к серверу с правами на чтение и запись для создания проектов, библиотек и символов.
Информация
Независимо от типа установки (автономная или клиент/сервер), для установки SOLIDWORKS Electrical необходимо запустить сеанс Windows в режиме полных прав.
На компьютере можно установить только одну версию SOLIDWORKS Electrical. При установке SOLIDWORKS и выборе SOLIDWORKS Electrical в качестве одного из продуктов для установки программа установки удаляет старую версию SOLIDWORKS Electrical.
При запуске Менеджера установки SOLIDWORKS он автоматически определяет существующие версии SOLIDWORKS Electrical, установленные на рабочей станции или сервере.
Перед установкой новой версии следует создать резервную копию существующей среды SOLIDWORKS Electrical. В среде SOLIDWORKS Electrical Schematic выберите Файл > Архивировать среду или в SOLIDWORKS Electrical 3D выберите SOLIDWORKS Electrical > Инструменты > Архивировать среду.
