При установке сервера PDM для продукта PDM Standard можно установить сервер архивации, сервер базы данных и клиент PDM CAD Editor на одном и том же компьютере. При этом нет необходимости выполнять установку клиента отдельно.
При установке сервера PDM для продукта PDM Professional можно включить эти компоненты, а также сервер Web2 и веб-сервер API.
Установка сервера PDM и его компонентов:
- Запустите Менеджер установки SOLIDWORKS.
На странице приветствия выберите Установить компоненты сервера и выберите следующее.
- Установить компоненты SOLIDWORKS PDM Server на этом компьютере.
- Установить SolidNetWork License Manager на этом компьютере.
Если на этом или другом компьютере установлен компонент SolidNetWork License Manager, этот параметр не отображается.
- Если отображается страница Параметры SolidNetWork License Manager, введите серийный номер и укажите расположение, а затем нажмите Далее.
- Следуйте инструкциям в системных предупреждениях. Нажмите кнопку Далее.
- На странице Сводка для SOLIDWORKS PDM Server нажмите Изменить.
- На странице Параметры SOLIDWORKS PDM Server выполните следующие действия.
- В списке Выбрать сервер, выберите SOLIDWORKS PDM Standard или Professional.
- В разделе Расположение установки нажмите Обзор, чтобы указать путь к файлу.
- В разделе Выбрать элементы:
- Выберите Сервер архивации, Сервер базы данных и Клиент, чтобы установить эти компоненты на одном и том же компьютере. Если вы работаете в распределенной среде, можно установить сервер архивации и сервер базы данных с помощью Менеджера установки на другом компьютере.
- Если на компьютере уже установлен клиент PDM, необходимо отменить текущую установку и удалить ранее установленный клиент. Затем можно запустить Менеджер установки SOLIDWORKS для одновременной установки сервера и клиента PDM.
- Компонент клиента SOLIDWORKS PDM, связанный с установкой сервера SOLIDWORKS PDM, включает в себя Проводник объектов, который нельзя исключить.
- При установке PDM Professional можно также выбрать Сервер Web2 и Веб-сервер API.
При установке веб-сервера API можно указать для параметра Номер порта HTTP значение от 0 до 65535. По умолчанию используется значение 65453.
- В разделе SQL Server можно установить новый экземпляр инструментов базы данных, поставляемый с сервером PDM (SQL Server Express для PDM Standard). Также можно указать имя базы данных, имя пользователя и пароль для существующего экземпляра.
Для SOLIDWORKS PDM Professional должна быть установлена полная версия SQL Server.
- Нажмите Назад в Сводку.
- На странице Суммарная информация примите условия лицензионного соглашения SOLIDWORKS и выберите Установить сейчас.
После завершения работы менеджера установки SOLIDWORKS запускается инструмент настройки сервера архивации. Настройте сервер архивации, следуя инструкциям мастера.
Информацию об установке, настройке и устранении неполадок для сервера архивации, сервера базы данных, сервера Web2, а также баз данных SQL Server см. в соответствующих разделах Руководства по установке SOLIDWORKS PDM.
